Изменение или блокировка поля в форме в зависимости от другого поля
Доброго времени суток, знатоки. Пожалуйста, подскажите, как сделать так чтобы если поле водитель пустое, то поле статус блокируется для ввода, или например = "в ожидании", если поле водитель не пустое, то поле статус открыто для ввода данных. ... |
| 30.05.2017, 18:13:10 |
Скриншот во вложении ... |
| 30.05.2017, 18:19:44 |
Скрин ... |
| 30.05.2017, 18:20:17 |
Пробовал делать через проверку поля ... |
| 30.05.2017, 18:21:17 |
Nikt0s, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. +"После обновления" [водитель] снять блокировку со [статус] ... |
| 30.05.2017, 19:28:47 |
Спасибо, но я совсем не понял что значит +"После обновления" [водитель] снять блокировку со [статус] ... |
| 30.05.2017, 20:07:11 |
sdku, и почему в код вставляется в текущую форму а не в форму загрузки (Form_load) ... |
| 30.05.2017, 20:08:57 |
Nikt0sСпасибо, но я совсем не понял что значит +"После обновления" [водитель] снять блокировку со [статус]это значит: обработать событие "После обновления" поля [водитель] и если в него введено значение снять блокировку со [статус]. Как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. Nikt0ssdku, и почему в код вставляется в текущую форму а не в форму загрузки (Form_load)Form_Current-происходит при переводе фокуса на запись (которая становится текущей) в форме,а Form_Load происходит при загрузке формы-читайте HELP там все написано ... |
| 31.05.2017, 00:49:53 |
Я бы применил условное форматирование для поля "статус". Оно умеет блокировать поле по результату проверки другого поля.. ... |
| 31.05.2017, 09:19:10 |
Nikt0s, А можно еще попросить не выкладывать такие большие фотографии? И для того, чтобы сделать скриншот, не надо фотографировать экран, достаточно нажать Print Screen для всего экрана или Alt-PrintSc только для активного окна и вставить полученное в тот же Paint ... |
| 31.05.2017, 10:28:56 |
MrShinNikt0s, ....Alt-PrintSc только для активного окна и вставить полученное в тот же Paintи приложить не все окно,а вырезанный(скопированный) из него прямоугольник(часть экрана) .... ... |
| 31.05.2017, 15:47:02 |
sdku, Все работает. Но только когда делаю это все в локальной таблице, когда тоже самое делаю в разделенной базе данных поле статус всегда разблокировано, ставишь блокировка - "да", перещелкиваешь на другое поле, возращаешся обратно блокировка опять "нет" стоит. Ничего не понимаю ... |
| 31.05.2017, 15:47:53 |
Анатолий ( Киев ), Анатолий подскажи а как создать правило? ... |
| 31.05.2017, 15:49:26 |
Анатолий ( Киев )Я бы применил условное форматирование для поля "статус". Оно умеет блокировать поле по результату проверки другого поля..Подробней,пожалуйста, а то я даже не знал этого (век живи-век учись-а помрешь дураком) ... |
| 31.05.2017, 16:23:26 |
Nikt0ssdku, Все работает. Но только когда делаю это все в локальной таблице, когда тоже самое делаю в разделенной базе данных поле статус всегда разблокировано, ставишь блокировка - "да", перещелкиваешь на другое поле, возращаешся обратно блокировка опять "нет" стоит. Ничего не понимаюВы говорите о чуде, а их,как известно, не бывает-поясните как Вы разделяете БД,в которой "Все работает" ... |
| 31.05.2017, 17:31:16 |
sdku, В разделенной как раз не работает. А в не разделенной всё ок. ... |
| 31.05.2017, 17:40:39 |
sdku, Помогите пожалуйста разобраться может у вас скайп есть, честное слово я готов уже заплатить за ваше время, только помогите! ... |
| 31.05.2017, 17:48:00 |
sdku, Скорее всего проблема в одной из таблиц. Они могут быть разные разделенной базе данных и в локальной ... |
| 31.05.2017, 17:53:40 |
Nikt0s, скорее всего поле не нулл, условие не выполняется ... |
| 31.05.2017, 19:20:08 |
Nikt0s, попробуйте так: Код: vbnet 1. ... |
| 31.05.2017, 22:29:53 |
sdku, Спасибо огромное, все работает!!! ... |
| 02.06.2017, 12:01:36 |
sdkuNikt0s, попробуйте так: Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. ... |
| 03.06.2017, 13:55:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612368]: |
185ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 524ms |
