Получить значение в запросе для отчета из поля со списком
Приветствую. У меня есь форма, с которой я открываю отчет. Мне необходимо что бы источник записий для отчета подхватывал выбранное имя из выпадающего списка на форме. Подскажите как сделать. Сейчас у меня такое условие в запросе: WHERE (((Поставщики.Имя)=[Forms]![Поставки отчеты]![Имя].[Text])); ... |
| 03.06.2017, 17:39:16 |
fedosov666, Я ни когда не создаю имена таблиц и имена полей с пробелами, т. к. приходится их обрамлять в квадратные мскобки, а т. к. я паталогический лентяй и скукать по клавиатуре дополнительно - Лень. то я не делаю так. Или вы о чём то другом? ... |
| 03.06.2017, 18:12:01 |
fedosov666, Код: vbnet 1. 2. ... |
| 03.06.2017, 18:18:27 |
| 03.06.2017, 18:39:01 |
sdku, в моем случаее это не будет работает. мя у меня берется из связанной таблицы. Вот так у меня выглядят связи http://dl4.joxi.net/drive/2017/06/03/0001/2487/88503/03/976a08064f.jpg Я делаю отчет который будет отображать все поставки от определенного поставщика(Выбираемого на форме) ... |
| 03.06.2017, 19:46:36 |
fedosov666Сейчас у меня такое условие в запросе: WHERE (((Поставщики.Имя)=[Forms]![Поставки отчеты]![Имя].[Text]));Уберите свойство Text. ... |
| 03.06.2017, 20:25:07 |
хм-м-м, пробовал, не работает. Так будет работать с обычным input'ом, в вот с выпадающим списком - нет. ... |
| 03.06.2017, 21:00:11 |
fedosov666вот с выпадающим списком Column(1) ... |
| 03.06.2017, 21:10:14 |
fedosov666хм-м-м, пробовал, не работает. Так будет работать с обычным input'ом, в вот с выпадающим списком - нет.Что такое "не работает"? Вы не умеете описать ситуацию в конкретных терминах - текст сообщения, номер ошибки и т.п.? И что такое "обычный input"? ... |
| 03.06.2017, 21:23:30 |
fedosov666sdku, в моем случаее это не будет работает. мя у меня берется из связанной таблицы. ......... Я делаю отчет который будет отображать все поставки от определенного поставщика(Выбираемого на форме)Стесняюсь спросить: а почему Вы говорите что это не будет работать? (см.Form1) ... |
| 04.06.2017, 00:41:22 |
sdku, я проверил. Мне кажется проблема в том что имя находится в таблицы поставщики. Код: DoCmd.OpenReport "Поставки по поставщи", acViewPreview, , "Имя='" & Me.Имя & "'" Связи: http://dl4.joxi.net/drive/2017/06/03/0001/2487/88503/03/976a08064f.jpg SQL для отчета: авторSELECT Поставки.Дата, Поставщики.Имя, Поставка.[Цена за 1], Поставка.Количество, Дерево.Тип, Дерево.Толщина, Дерево.Длина, Поставки.Код FROM Дерево INNER JOIN ((Поставщики INNER JOIN Поставки ON Поставщики.[Код] = Поставки.[Ид поставщика]) INNER JOIN Поставка ON Поставки.[Код] = Поставка.[Ид поставки]) ON Дерево.[Код] = Поставка.[Ид дерева]; Результат: Открывается пустой отчет ... |
| 04.06.2017, 15:01:07 |
хм-м-м, ошибки нет, просто пустой отчет. Обычный input - поле. ... |
| 04.06.2017, 15:03:53 |
fedosov666....... Я делаю отчет который будет отображать все поставки от определенного поставщика(Выбираемого на форме)В предложенном примере это выполняется-я не понимаю чего-же Вы хотите? ... |
| 04.06.2017, 17:12:48 |
sdku, я никак не могу это заставить работать. Вот сейчас например я изменил код на это авторDoCmd.OpenReport "Поставки по поставщи", acViewPreview, , "Ид поставщика='" & Me.Имя и теперь я получаю ошибку авторОшиба синтаксиса(пропущен оператор) в выражении запроса 'Ид поставщика=3' ... |
| 04.06.2017, 17:29:55 |
fedosov666, 1.так уберите апостроф(одиночную кавычку) после знака равенства 2. имена с пробелами надо заключать и кв.скобки "[Поставки по поставщи]" 3 Ме.имя-имя поля со списком на форме? ... |
| 04.06.2017, 18:04:23 |
sdku, 1. Сделал 2. Если поставлю кавычки будет писать что такого отчета не существует (Без кавычек он его видит) 3. Да ... |
| 04.06.2017, 18:11:31 |
вдогонку:про кв.скобки-может в 2007 и старше это не обязательно (но 2003 на этом споткнется) ... |
| 04.06.2017, 18:13:58 |
я не понял работает или нет? ... |
| 04.06.2017, 18:20:12 |
про кв.скобки погорячился-они не нужны (никогда не использовал пробелы в именах, а сейчас даже сходил в HELP) ... |
| 04.06.2017, 18:32:22 |
sdku, не работает, все таже ошибка ... |
| 04.06.2017, 18:34:07 |
sdku, если не затруднит взгляните пожалуйста. Форма "Поставки отчеты" Отчет "Поставки по поставщи" https://yadi.sk/d/9d8F8C3L3Jp3JW P.S. Знаю что там все ужасно :( ... |
| 04.06.2017, 18:49:27 |
fedosov666, покажите источник строк поляСоСписком (выделить поле>свойства>данные>источник строк) ... |
| 04.06.2017, 18:50:13 |
sdku, SELECT Поставщики.Код, Поставщики.Имя FROM Поставщики; ... |
| 04.06.2017, 19:33:11 |
fedosov666, запрос для отчета Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. открытие отчета Код: vbnet 1. ... |
| 04.06.2017, 19:41:36 |
fedosov666, разбираться особо некогда. Если Вы изложите,в основном, задачу стоящую перед Вами завтра к вечеру сделаю образец Как я понял нужен учет по пиломатериалам и их выдача (распил-это уж сами) ... |
| 04.06.2017, 19:56:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612366]: |
168ms |
85ms |
| others: | 229ms |
| total: | 535ms |
