Жутко тормозит в конструкторе подчиненной формы
Форма в режиме конструктора с подчиненной формой жутко тормозит когда фокус переходит с главной формы во внутрь подчиненной формы, и когда фокус выходит из подчиненной формы на главную форму. Причем когда стою на главной форме и просто ставлю фокус на объект подчиненной формы (не заходя во внутрь) - работает нормально. С чем это может быть связано? ... |
| 01.06.2017, 15:30:29 |
Адеке, источником записей форм является жуткий запрос... ИМХО ... |
| 01.06.2017, 15:44:05 |
Панург, попробовал убрать источники с обоих форм - все равно тормозит. Отключил наличие модуля в обоих формах- все равно тормозит. ... |
| 01.06.2017, 16:00:05 |
Зависает на 1-2 мин. В это время в диспетчере задач ЦП аксесса возрастает до 30-32%. ... |
| 01.06.2017, 16:03:47 |
Делал "Сжатие-восстановление" - не помогает ... |
| 01.06.2017, 16:07:20 |
Экспортировал в другой файл - не помогает ... |
| 01.06.2017, 16:09:00 |
Пробовал отключить антивирус Microsoft - не помогает ... |
| 01.06.2017, 16:17:18 |
Адеке, А какая у вас версия Ассесс и самой базы? Месяц назад столкнулся с программой, которая очень сильно тупила (хотя когда я с ней возился, вродь нормально бегала). Потом обратил внимание, что база - в формате Ассесс 2000. А запускал я её в 2003. Конвертнул в 2003 - начала летать. Как вариант - сделайте импорт в пустую базу. Плюс если в левом нижнем углу появляется что то типа "выполняется" и при этом тормозит - тоже повод подумать. ... |
| 01.06.2017, 16:35:27 |
Tarasios, Microsoft Office 2010, файл базы на 2003. авторКак вариант - сделайте импорт в пустую базу. Сделал - не помогает. авторПлюс если в левом нижнем углу появляется что то типа "выполняется" и при этом тормозит - тоже повод подумать. Ничего не появляется, просто уходит в спячку и через 1-2 мин пробуждается. ... |
| 01.06.2017, 16:41:35 |
Пробовал восстановить офис в "программах и компонентах" (типа переустановка) - не помогает. ... |
| 01.06.2017, 16:45:20 |
Адеке, попробуйте эту же базу на другом компе. Если тормоза остаются - создайте с нуля форму, с которой чудеса, и по одному добавляйте источники данных, обработку событий. ... |
| 01.06.2017, 16:46:58 |
Tarasios, пробовал создать совершенно новую базу ни с чем, только две формы пустые без каких-либо контроллов на них. Воткнул одни из них в другую как подчиненная форма и ....................... опять тормоз!!! ... |
| 01.06.2017, 16:59:23 |
АдекеНичего не появляется, просто уходит в спячку и через 1-2 мин пробуждается. часто это следствие применения сетевого принтера(при создании отчета я обычно ставлю по умолчанию PDF-принтер) ... |
| 01.06.2017, 17:00:52 |
ПЕНСИОНЕРКА, это в первую очередь было проверено - не помогало. ... |
| 01.06.2017, 17:04:10 |
Представляете, и все это в чистом лицензионном майкрософт офисе, в чистом лицензионном майкрософт виндоусе, с майкрософт антивирусом, и самое главное - Microsoft Surface Book!!! ... |
| 01.06.2017, 17:05:48 |
Адеке, так что с другим компом? Если есть желание - киньте образец "той самой формы" в формате 2003 - у себя гляну ... |
| 01.06.2017, 17:10:05 |
Tarasios, ... |
| 01.06.2017, 17:14:17 |
Думаю файл базы здесь в не причем ... |
| 01.06.2017, 17:16:19 |
Адеке, Форма в режиме конструктора с подчиненной формой жутко тормозит когда фокус переходит с главной формы во внутрь подчиненной формы, и когда фокус выходит из подчиненной формы на главную форму. крутил в 2003. В конструкторе, в обычном режиме. - ничего не зависает, не тормозит, проц не нагружает. ... |
| 01.06.2017, 17:21:02 |
Адеке, минимум - срубать офис, чистить реестр, ставить заново. Средне - дополнительно посмотреть, может, влияет "левая" со своими библиотеками - скажем, Визуал студио, директ икс и так далее. Тут уж проще полностью винду переставить и офис. Плюс попробовать нелицензионные сборки. Если лицензия есть на руках, пофигу, что на компе левые проги будут стоять. ... |
| 01.06.2017, 17:24:46 |
Оказывается выход из режима конструктора в обычную форму - тоже с тормозами Что же это такое ... |
| 01.06.2017, 17:28:20 |
Антивирус. ... |
| 01.06.2017, 17:43:42 |
Адеке, месье любитель мазохизма? ;) Ничего не тормозит, несколько раз запускал ваши формы, во всех возможных режимах и со всеми возможными действиями, согласно вашей "заявке". Так что либо "средства разработки", либо Винда, либо фактор из "внешних", на пример типа сетевого принтера, о котором упоминала Пенсионерка ... |
| 01.06.2017, 17:46:22 |
У меня похожее было с 2013. Как ни крутил, как не переустанавливал - на любом файле иногда "впадал в спячку" примерно на минуту, обычно при переходе в режим конструктора. Иногда зависал намертво, приходилось снимать задачу. В результате просто плюнул, перешел на 2016 для тестов и 2010 остается для разработки. Проблема возникала только на одном компьютере, после переустановки операционки проблема исчезла, но 2013 я с тех пор не люблю :) ... |
| 02.06.2017, 06:47:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612362]: |
170ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 497ms |
