Access+Mssql+данные в бинарном виде=иероглифы
Добрый день подскажите пожалуйста, подключаюсь из access 2016 к MSSQL 2008 к таблице в режиме чтения, там где данные в бинарном виде выводятся иероглифы что можно поделать? ... |
| 01.06.2017, 09:01:05 |
РоманЯ, это 2016 походу глючит. Он так может и со своими таблицами... У меня было тоже. Что делал, уже не помню, кажется, переустанавливал. В инете рецептов не нашёл или не помню, или не искал, или давно было: обновите\переустановите... Подумаю, может, вспомню, что это было. Не помню даже, отчего глючило. Но точно, что при появлении глюка - поднимал резервную копию и всё работало опять нормально. ... |
| 10.06.2017, 11:27:39 |
гурДРоманЯ, это 2016 походу глючит. Он так может и со своими таблицами... У меня было тоже. Что делал, уже не помню, кажется, переустанавливал. В инете рецептов не нашёл или не помню, или не искал, или давно было: обновите\переустановите... Подумаю, может, вспомню, что это было. Не помню даже, отчего глючило. Но точно, что при появлении глюка - поднимал резервную копию и всё работало опять нормально. Глюки не в сортирахAccess-е - глюки в головах горе-программистов. ЗЫ. А чего Access должен выводить для "бинарных данных"? ... |
| 10.06.2017, 11:44:35 |
aleks2А чего Access должен выводить для "бинарных данных"? Цыфры. В Аксессе только тернарные данные (это для радость-программистов...) ... |
| 10.06.2017, 11:47:18 |
гурДaleks2А чего Access должен выводить для "бинарных данных"? Цыфры. В Аксессе только тернарные данные (это для радость-программистов...) Наивный чукотский юноша? ... |
| 10.06.2017, 13:15:39 |
Процедура ... |
| 10.06.2017, 13:16:39 |
Вид в форме Access 2010 ... |
| 10.06.2017, 13:17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612349]: |
55ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 333ms |
