автозаполнение
Здравствуйте! нужна помощь в Access. Имеется 2 таблицы в первой имеются 3 столбца: №,наименование товара и цена. а во второй №, наименование товара цена, количество и т.д. как сделать так чтобы заполняя таблицу номер 2 вводя данные в любой из столбцов (№,наименование товара, цена) остальные данные автоматически подставлялись из первой таблицы? например, ввели наименование товара и номер и цена заполнились автоматически. заранее спасибо ... |
| 13.06.2017, 10:13:42 |
автозаполнение
вот файл таблицы помогите сделать автозаполнение в форме "Добавление товара" из "таблицы товары" ... |
| 13.06.2017, 11:25:50 |
автозаполнение
точнее в форме "приход на склад" не ту форму написал ... |
| 13.06.2017, 11:33:13 |
автозаполнение
Например так. Добавляем нужную колонку в комбобокс, скрываем ее шириной=0, а по событию AfterUpdate нужного поля копируем содержимое этой колонки в нужное поле. Пример для товара и цены ... |
| 13.06.2017, 13:45:53 |
автозаполнение
MrShin, Спасибо попробую, а то я только начал ацесом заниматься не особо еще понимаю о чем ты, но попробую разобраться, еще раз спасибо ... |
| 13.06.2017, 15:08:36 |
автозаполнение
MrShin, частично получилось, получилось толь менять в одной таблице, не получается брать данные из другой и переносить в другую и не могу понять как MrShinа по событию AfterUpdate нужного поля копируем содержимое этой колонки в нужное поле. Пример для товара и цены ... |
| 13.06.2017, 15:45:52 |
автозаполнение
Shax1d, Так в примере удалось разобраться? Там всего одна строка на VBA в событии AfterUpdate поля "Товар", которая копирует значение из колонки комбобокса (счтиай из таблицы Товары) в поле "Цена" ... |
| 13.06.2017, 16:42:19 |
автозаполнение
MrShin, другие пытаюсь по аналогии сделать, выдает ошибку=( ... |
| 13.06.2017, 18:22:21 |
автозаполнение
MrShin, спасибо большое разобрался ... |
| 14.06.2017, 05:29:13 |
автозаполнение
Shax1d, информация к размышлению: в форме "склад" имеются поля [категория] и [товар]. Посл выбора категории в товаре мы видим перечень всех товаров, а откуда пользователь знает к какой категории принадлежит товар (или щелкает не на том что хотел)-ошибки неизбежны.Вывод: списки должны быть зависимы-HELP и это Вам в помощь ... |
| 14.06.2017, 11:27:29 |
автозаполнение
извиняюсь, невнимательно прочел и не совсем правильно понял: в источник данных поляСоСписком добавьте столбец значение которого надо куда-то подставить, а на его событии "после обновления" пишите Код: vbnet 1. ... |
| 14.06.2017, 14:13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612340]: |
196ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 470ms |
