Объедение 2 - х таблиц
Добрый день. Существует 2 таблицы. У обоих таблиц существует одинаковые поля, это номера скважины. При объедение этих таблиц на основе Join, таблицы объединяется, но объедение происходит не нужным образом. Тоесть по скважине 004, нужно получить 46 записей, вместо этого я получаю 2116, происходит декартово произведение. Замечу, что связь между таблицами 1 к 1. ... |
| 16.06.2017, 14:35:16 |
Не очень понятна задача, но для того чтобы не было декартова произведения, надо задать join Код: sql 1. ... |
| 16.06.2017, 14:42:32 |
Verbovsky Innokenty, Да задача в том, что нужно в первой таблицы данные опробования по скважине. ... |
| 16.06.2017, 14:53:43 |
Выложите почищенную БД (обе таблицы по десятку записей, всё остальное удалить, а БД сжать), и покажите, какой хотите результат на данных из неё, так будет проще. ... |
| 16.06.2017, 15:01:42 |
Я этот запрос выполнял, все равно умножает друг на друга. Хотя и в 1 й и в в 2 й например скважина 004 имеет 46 записи по каждой таблице ... |
| 16.06.2017, 15:01:54 |
авторно объедение происходит не нужным образом Как написали так и происходит. Задача понятна, постановка вопроса никакая. ... |
| 16.06.2017, 15:03:54 |
Как написал так и происходит я это знаю вот поэтому вопрос задаю. Постановка такая, имеется 2 таблицы по опробованию скважины. Нужно чтобы данные 2 таблицы были в 1 таблице. Обе таблицы имеют поле HOLE-ID. Значение этих полей одинакова в обоих таблицах. И по этому полю я объединяю. ... |
| 16.06.2017, 15:16:13 |
Aleksandr1980Нужно чтобы данные 2 таблицы были в 1 таблице. Вы скуль то покажите. ... |
| 16.06.2017, 15:20:58 |
Aleksandr1980, предполагаю, требуется что-то типа такого Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.06.2017, 15:22:13 |
Aleksandr1980по скважине 004, нужно получить 46 записей, вместо этого я получаю 2116, происходит декартово произведение. Замечу, что связь между таблицами 1 к 1. Одно из этих утверждений ложно. ... |
| 16.06.2017, 15:23:38 |
AkinaВыложите почищенную БД (обе таблицы по десятку записей, всё остальное удалить, а БД сжать), и покажите, какой хотите результат на данных из неё, так будет проще.Нет желания это сделать? ... |
| 16.06.2017, 15:28:36 |
Aleksandr1980Как написал так и происходит я это знаю вот поэтому вопрос задаю. Постановка такая, имеется 2 таблицы по опробованию скважины. Нужно чтобы данные 2 таблицы были в 1 таблице. Обе таблицы имеют поле HOLE-ID. Значение этих полей одинакова в обоих таблицах. И по этому полю я объединяю. Да всё понятно. Связь в таблицах не 1 к 1, а 46 к 46, поэтому и умножает. Вы найдите или добавьте поле, чтоб записи были 1 к 1 и тогда объединяйте (по номеру пробы там или по дате) ... |
| 16.06.2017, 15:45:04 |
LArr спасибо, вы были правы ... |
| 16.06.2017, 16:40:30 |
Aleksandr1980Базу выкладываю какой формат? ... |
| 16.06.2017, 16:40:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612334]: |
176ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 470ms |
