Выбор значений для двух полей в форме из одной и той же таблицы(подчиненной формы и.т.д.)
Уважаемые сведующие люди! Спасите помогите Суть такова есть Форма1 главная в ней два поля код1 и код2 по нажатию двойному любого поля открывается Форма2 при передаче значений из Формы2 в Форму1 значения Код 1 и Код 2 одинаковые КАК сделать или куда копать чтобы используя одну Форма2 передать для каждого Поля код1 и код2 свое значение а одни и теже рыть в сторону If then и проверке на непустые значения??? прим кода передачи значений из Форма2 в Форма1: Private Sub Code_DblClick(Cancel As Integer) Form_Форма1.[fldCode1] = Me.[code].Value Form_Форма1.[fldCode2] = Me.[code].Value DoCmd.Close End Sub ... |
| 27.06.2017, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612307]: |
44ms |
30ms |
| others: | 248ms |
| total: | 370ms |
