Изменение размера формы
Здравствуйте, дамы и господа! У меня проблема. Помогите, пожалуйста, ее решить! Есть форма которая при открытии растягивается на весь экран. На форме есть элементы, которые в зависимости от размеров формы либо растягиваются, либо перемещаются к правому или левому краю формы. Вроде все работает нормально. Но, не все. При открытии формы все норм. При растягивании на весь экран тоже все норм. А вот если нажать на значок - восстановить окно, после того как растянули форму на весь экран, появляются полосы прокрутки (а их не должно быть), также есть проблемы с прорисовкой элементов (офис 2010) и их позиционированием. Пытался это сделать чтобы работало в офисе 2003 (обязательно) и также в других версиях офиса. Чтобы не быть голословным прилагаю архив. В нем следующее содержимое: 1) Скриншот - файл - Ошибка.jpg - как форма выглядит после нажатия на значок - восстановления формы офис правда 2010, но и в 2003 почти также все выглядит. 2) БД - <Пример> для примера. Есть главная форма. На ней кнопка - Форма_на_весь_экран. При нажатии на кнопку откроется форма - 1. При открытии формы выполняется процедура - GetPosCtl При изменении размеров выполняется процедура - GetReSizeCtl Обе процедуры находятся в модуле - ReSize_form ... |
| 28.06.2017, 09:21 |
andrey_andrey, в 2007 и выше есть свойство у контролов. Размер по высоте и ширине. большую часть этим решается без единой строчки кода. Если я правильно понял мысль ТП ... |
| 28.06.2017, 11:30 |
Игортан, Надо чтобы работало в офисе 2003 ... |
| 28.06.2017, 16:25 |
andrey_andrey, этого добра на форуме ну просто завались, даже больше писать неохота. ТС поиск не работает? резиновые ... |
| 29.06.2017, 03:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612305]: |
53ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 341ms |
