Почему стандартная функция в значении по умолчанию выдает ошибку?
В таблице в Текстовое поле свойство " Значение по умолчанию " пытаюсь вставить функцию: =Environ("USERNAME") , но при попытке сохранения выдает сообщение об ошибке " Неизвестная функция 'Environ' в выражении условия на значение или значении по умолчанию для 'SLUCH.REMOVED_USER '. Что не так? ... |
| 26.06.2017, 08:42 |
В качестве значения по умолчанию допускается выражение, использующее функцию, поддерживаемую MS Jet SQL, а Environ() - это VBA-функция, про существование которой Jet даже не подозревает. ... |
| 26.06.2017, 09:19 |
В запросах и свойствах объектов некоторые функции VBA не работают (например Environ), а некоторые работают иначе, чем в модуле (например IIF). Создайте в модуле свою Public функцию, возвращающую Environ("USERNAME") и используйте ее. ... |
| 26.06.2017, 09:21 |
Анатолий ( Киев )Создайте в модуле свою Public функцию, возвращающую Environ("USERNAME") и используйте ее.Такая функция будет работать только в рамках текущего экземпляра файла БД. ... |
| 26.06.2017, 09:28 |
Анатолий ( Киев )В запросах и свойствах объектов некоторые функции VBA не работают (например Environ), а некоторые работают иначе, чем в модуле (например IIF). Создайте в модуле свою Public функцию, возвращающую Environ("USERNAME") и используйте ее. Попробовал, создал функцию: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вставил ее: =GetUserName() Но ошибка не пропала, все тоже самое. Может что-то не так делаю? ... |
| 26.06.2017, 09:48 |
nickstarnewМожет что-то не так делаю? AkinaТакая функция будет работать только в рамках текущего экземпляра файла БД. ... |
| 26.06.2017, 10:21 |
Alibek B.nickstarnewМожет что-то не так делаю? AkinaТакая функция будет работать только в рамках текущего экземпляра файла БД. Так и есть, я создал непосредственно в файле базы данных где расположена таблица. ... |
| 26.06.2017, 10:25 |
nickstarnew, что-то я , вообще, проблем не увидел ... |
| 26.06.2017, 10:27 |
nickstarnewя создал непосредственно в файле базы данных где расположена таблица. 1) Вы её создали в common-модуле, или в модуле формы/класса? 2) Вы не забыли описАть её как Public? ... |
| 26.06.2017, 10:30 |
Проверьте, доступна ли эта функция в конструкторе запросов, в секции "Пользовательские функции". ... |
| 26.06.2017, 10:31 |
guest_rusimportnickstarnew, что-то я , вообще, проблем не увидел Попробовал, но все тоже самое (см. вложение). ... |
| 26.06.2017, 10:36 |
Akinanickstarnewя создал непосредственно в файле базы данных где расположена таблица. 1) Вы её создали в common-модуле, или в модуле формы/класса? 2) Вы не забыли описАть её как Public? Вот проект: ... |
| 26.06.2017, 10:44 |
AkinaПроверьте, доступна ли эта функция в конструкторе запросов, в секции "Пользовательские функции". Да, прекрасно просматривается: ... |
| 26.06.2017, 10:47 |
А таблица прилинкована? Если да, то тогда функция должна быть в обоих файлах ... |
| 26.06.2017, 11:39 |
| 26.06.2017, 11:48 |
MrShinА таблица прилинкована? Если да, то тогда функция должна быть в обоих файлах Нет. Таблица и функция в одной базе. ... |
| 26.06.2017, 13:41 |
nickstarnew, Если через построитель "..." пытаться найти функцию, то ничего не получется (см. вложение). Может в этом проблема? Как это обойти? ... |
| 26.06.2017, 13:53 |
nickstarnew, Отключите режим Sandbox mode, как вам советовали выше. ... |
| 26.06.2017, 21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612304]: |
172ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 476ms |
