Ошибка: Invalid procedure call or argument
Всем доброе утро! Я сделал меню на конкретное поле (Название поле - Номер_заказа): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но при получение фокуса выдаёт ошибку: Microsoft Visual BasicRun-time error '5': Invalid procedure call or argument Подскажите пожалуйста в чем ошибка? Спасибо! ... |
| 30.06.2017, 09:29 |
Брейк в начале процедуры и пошаговая отладка. Смотреть, какой оператор вызывает ошибку. А дальше смотреть на подсказки intellisence насчёт аргументов, и что по этому поводу думает object explorer. ... |
| 30.06.2017, 09:51 |
Abisma2008, на какой строке вылазит ошибка нужно догадаться? With закрой... Да и зачем он непонятно. ... |
| 30.06.2017, 09:52 |
Abisma2008, А какая необходимость в создании меню при получении фокуса и его удаление при потере фокуса полем? гляньте зто ... |
| 30.06.2017, 10:25 |
\\\\на какой строке вылазит ошибка нужно догадаться? Код: vbnet 1. \\\\А какая необходимость в создании меню при получении фокуса и его удаление при потере фокуса полем? гляньте это У меня табличная форма. (То есть на каждую строку мне нужно разное меню...) ... |
| 30.06.2017, 10:37 |
Abisma2008 , обычно эта ошибка означает, что элемент уже присутствует в коллекции. Вероятно, GotFocus происходит раньше... так что в нём проверяйте наличие Application.CommandBars("CONTEXTMENU"), и если он там есть - удаляйте. А LostFocus вообще не нужен. ... |
| 30.06.2017, 10:56 |
Akina, Странно. Я копировал формы и таблицу в другую базу всё работает) Дальше буду копать... Базу выложу, кому интересно. ... |
| 30.06.2017, 11:16 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.06.2017, 11:22 |
Последовательность событий вообще штука такая... не очень-то надёжная. ... |
| 30.06.2017, 11:23 |
Abisma2008...То есть на каждую строку мне нужно разное меню...Об этом поподробнее посмотрите это (при создании формы мастером-не работает; при создании формы в конструкторе-работает) ... |
| 30.06.2017, 12:03 |
| 30.06.2017, 12:46 |
или так: ... |
| 30.06.2017, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612298]: |
180ms |
62ms |
| others: | 218ms |
| total: | 520ms |
