Прошу помощи в разборе структуры БД Access97. Есть несколько вопросов.
Описание технического задания: Перенести данные из старой учетной системы по договорам, написанной на Access97 в новую. Исходные данные: База Access97 в варианте Клиент-Сервер (могу ошибаться в терминологии Access, т.е. никогда с ним дела не имел). База представляет собой набор файлов *.mdb. Учетка администратора есть (только почему-то при открытии не запрашивается логин и пароль). Вопросы следующие: 1. Открывая в режиме конструктора основную клиентскую базу вижу набор таблиц, форм, запросов, модулей. Большинство таблиц имеет слева значок стрелочки. Как я понял это связанные таблицы, т.е. физически они хранятся в других базах. Где и как посмотреть в какой именно базе (файле *.mdb) хранится связанная таблица? 2. В некоторое замешательство привело следующее. Открыв в режиме конструктора основную серверную базу вижу некий набор таблиц. Открыв Схему данных в этой базе вижу совершенно другой набор таблиц. Подсоединившись к этой базе по ODBC наблюдаю уже третий набор таблиц, который больше общего количества таблиц из списка Таблицы и из Схемы данных. Почему так? Где тогда прячутся таблицы, видимые через ODBC? Дело осложнено полным отсутствием какой-либо сопроводительной документации по базе. Все делается методом тыка - пользователи показывают где именно они заносят/смотрят те или иные данные, далее по форме смотрим какая таблица/запрос к ней привязан и ищем эти таблицы. Тут упираемся в п.1 ... |
| 28.06.2017, 10:44 |
ГлазуновГде и как посмотреть в какой именно базе (файле *.mdb) хранится связанная таблица? если подвести курсор к имени таблицы и ничего не делать, то через пару секунд появится подсказка... ... |
| 28.06.2017, 11:16 |
vmag, Ждал минуту, ничего не всплыло ((( Может как-то не так открываю базу (открываю с Shift)? ... |
| 28.06.2017, 11:22 |
ГлазуновЖдал минуту, ничего не всплылоПроверьте, не отключены ли всплывающие подсказки в параметрах Access. А ещё емнип по правому клику можно запросить свойства таблицы, где отображается информация о связи. А ещё был вроде мастер обновления связей, отображающий их все. ... |
| 28.06.2017, 11:32 |
ГлазуновГде и как посмотреть в какой именно базе (файле *.mdb) хранится связанная таблица? Надо открыть таблицу в режиме конструктора и посмотреть свойство "Описание" ГлазуновПочему так? Где тогда прячутся таблицы, видимые через ODBC? Может они скрытые? Тогда надо показывать скрытые объекты. А лучше - базы в студию! ... |
| 28.06.2017, 11:46 |
ГлазуновГде и как посмотреть в какой именно базе (файле *.mdb) хранится связанная таблица?1. Запросом: Код: sql 1. 2. В Диспетчере связанных таблиц. 3. Для таблицы в режиме конструктора вызвать окно Свойств (правой кнопкой) - пункт Описание. ... |
| 28.06.2017, 11:47 |
Что-то начало проясняться. В настройках Параметров Access поставил все галочки на всех вкладках - в списке таблиц появилось много нового ) В пункте Сервис/Настройки нашел примечательный пункт - Диспетчер связанных таблиц. УРА! Как разработчик Access догадался его туда засунуть?! Базы 8Гб и только у клиента. Выносить низя ) ... |
| 28.06.2017, 11:55 |
__Michelle, 1. Как в Access выполнить просто запрос? 2. Нашел, полезная штука. 3. Описание у всех связанных таблиц пустое. ... |
| 28.06.2017, 11:59 |
ГлазуновБаза Access97 в варианте Клиент-Сервер могу ошибаться в терминологииОшибаетесь. Файл-сервер. ... |
| 28.06.2017, 12:01 |
Глазунов__Michelle, 1. Как в Access выполнить просто запрос? 2. Нашел, полезная штука. 3. Описание у всех связанных таблиц пустое. 1. Нажав на нем правой кнопкой, выбрать Открыть. 2. Пользуйтесь. 3. Это не так. Все наоборот - Описание пустое для обычных таблиц. ... |
| 28.06.2017, 12:08 |
ГлазуновБазы 8Гб.....Странно... Ограничение в Access - 2 Гб. Вам лучше нанять специалиста. Или купить книжки. Растолковывать азы на форуме вряд ли будут. ... |
| 28.06.2017, 12:33 |
Еще такой вопрос: В отсутствии заполненной Схемы данных можно как-то получить описание связей таблиц? Поясню что имею ввиду. В том же PostgreSQL в описании запроса создания таблицы есть описание связей и ключей. Есть ли аналогичное в Access? Про Схему данных знаю, но в большинстве файлов баз она пустая. ... |
| 28.06.2017, 12:36 |
__Michelle, Это общий объем ВСЕХ файлов *.mdb. Собственно я уже получил ответы на почти все интересующие вопросы или направление поиска. Спасибо всем. ... |
| 28.06.2017, 12:38 |
ГлазуновПро Схему данных знаю, но в большинстве файлов баз она пустая.Попробуйте выбрать пункт Отобразить все. Может, что и появится... ... |
| 28.06.2017, 12:40 |
__Michelle, СПАСИБО! Ларчик то просто открывался ) ... |
| 28.06.2017, 12:46 |
Глазунов, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.06.2017, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612297]: |
48ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 360ms |
