Как быстро заменить всю кириллицу в проекте на латиницу?
Как быстро найти все русские символы (в запросах, формах, комментарии в модулях, отчётах) и заменить их клером (латиницей) ? ... |
| 18.07.2016, 21:23:03 |
| 18.07.2016, 21:29:11 |
guest_rusimport, Спасибо) Похоже то, что надо. Попробую) ... |
| 18.07.2016, 21:46:15 |
guest_rusimportNebo, http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=702 Всё хорошо работает. Но есть один момент. Описания запросов, форм, модулей остаются на кириллице. Что подправить в коде? ... |
| 20.06.2017, 16:09:29 |
Neboguest_rusimportNebo, http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=702 Всё хорошо работает. Но есть один момент. Описания запросов, форм, модулей остаются на кириллице. Что подправить в коде? на примере транслитерации описаний форм (для остального можно сделать по аналогии) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 20.06.2017, 23:04:54 |
| 21.06.2017, 03:14:34 |
guest_rusimport, Спасибо) Но похоже, что код просто проходит по коллекции форм, меняет описание формы, но не сохраняет его) Что нужно сделать? ... |
| 21.06.2017, 12:51:46 |
guest_rusimport, Всё работает! Спасибо! Формы, модули - сделал. Не пойму как к запросам обратиться. ... |
| 21.06.2017, 13:11:50 |
К запросам - tables Спасибо. Всё работает! ) ... |
| 21.06.2017, 13:15:06 |
guest_rusimport, Подскажите ещё пожалуйста как сделать транслитерацию StatusBarText Property у контрола в форме? ... |
| 21.06.2017, 15:59:47 |
Neboguest_rusimport, Подскажите ещё пожалуйста как сделать транслитерацию StatusBarText Property у контрола в форме? попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.06.2017, 17:29:56 |
guest_rusimport, Код: vbnet 1. Почему в этой строчке не изменяется значение. Может я туплю в чём-то? ... |
| 21.06.2017, 23:50:06 |
Nebo Может я туплю в чём-то? вероятно... у меня всё изменяется :) ... |
| 22.06.2017, 00:13:26 |
guest_rusimportNebo Может я туплю в чём-то? вероятно... у меня всё изменяется :) ) Интересно) Вот здесь мне нужно глянуть в чём проблемка) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.06.2017, 00:37:54 |
NeboВот здесь мне нужно глянуть в чём проблемка) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. не думаю... в предыдущем случае не было проблем, а в этом возникли ... это врядли ... |
| 22.06.2017, 00:48:51 |
guest_rusimport, согласен) посмотрю в чём дело) ... |
| 22.06.2017, 00:52:36 |
guest_rusimport, Если всё это сделать, проект запустится без проблем в английской версии Windows ? ... |
| 22.06.2017, 01:02:35 |
Neboguest_rusimport, Если всё это сделать, проект запустится без проблем в английской версии Windows ? а вы попробуйте... может этого 19424895 было бы и вполне достаточно ... |
| 22.06.2017, 01:24:16 |
guest_rusimport, Спасибо за помощь) Спасибо за код! Попробую) ... |
| 22.06.2017, 01:26:19 |
guest_rusimport, Всё сделал. Применил такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вопрос есть: а можно как-то добраться до условного форматирования контролов? Возможно там в условиях есть кириллица. Что-то типа такого: Forms(ff.name).Controls(i).FormatConditions.Item(1).Expression1 Но справка говорит, что только чтение: You can use the Expression1 property to return the values of a conditional format within a FormatCondition object. Read-only String. ... |
| 28.06.2017, 00:50:19 |
Nebo, Подсказка http://www.sql.ru/forum/12806/mozhno-li-programmno-upravlyat-uslovnym-formatirovaniem ... |
| 28.06.2017, 08:54:45 |
guest_rusimportNebo, Подсказка http://www.sql.ru/forum/12806/mozhno-li-programmno-upravlyat-uslovnym-formatirovaniem Если честно не совсем то, мне кажется) Все условные на полях уже определены. Ничего удалять не хочу. Как-то это грубовато будет) ... |
| 01.07.2017, 00:31:29 |
Neboguest_rusimportNebo, Подсказка http://www.sql.ru/forum/12806/mozhno-li-programmno-upravlyat-uslovnym-formatirovaniem Если честно не совсем то, мне кажется) Все условные на полях уже определены. Ничего удалять не хочу. Как-то это грубовато будет) ну, не хочется через удаление-добавление, можно через модификацию, например Код: vbnet 1. ... |
| 01.07.2017, 12:09:41 |
guest_rusimportNeboпропущено... Если честно не совсем то, мне кажется) Все условные на полях уже определены. Ничего удалять не хочу. Как-то это грубовато будет) ну, не хочется через удаление-добавление, можно через модификацию, например Код: vbnet 1. Делаю так. Но не сохраняются почему-то изменения. Под отладчиком всё меняется, всё ок, но не сохраняются при записи формы. вот код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 05.07.2017, 07:00:46 |
Nebo, вот так, наверное, как-то (во всяком случае, у меня работает) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.07.2017, 08:09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612291]: |
152ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 443ms |
