Импорт dbf в Access
Всем привет! Подскажите как импортировать dbf-табл из FoxPro5 в Access 2003? Открыл базу Access делаю импорт, указываю dbf файл, тип dBase IV (пробовал и другие типы), пишет ошибку: "Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат". Подскажите пожалуйста ,я с акцесом мало работал! ... |
| 21.06.2009, 09:46:40 |
Импорт dbf в Access
Поиском по форуму посмотрите посты Анатолия (Киев), на тему экспорта/импорта dbf-файлов. Мне кажется, он давал рекомендации по вашему случаю ... |
| 21.06.2009, 12:06:10 |
Импорт dbf в Access
Зачем экспортировать? Можно связать базу DBF с Access и управлять ею… ... |
| 21.06.2009, 22:35:34 |
Импорт dbf в Access
mds_worldПоиском по форуму посмотрите посты Анатолия (Киев) Я уже здесь... Работать с DBF в формате FoxPro5 нужно с помощью ODBC VFP драйвера или "OLE DB Provider for Visual FoxPro". ... |
| 22.06.2009, 10:13:22 |
Импорт dbf в Access
Анатолия (Киев), Можно подробнее? Как с этим работать, где взять ODBC VFP драйвера или "OLE DB Provider for Visual FoxPro".? ... |
| 22.06.2009, 11:35:34 |
Импорт dbf в Access
Анатолия (Киев), Спасибо, скачал, установил драйвер, все равно пишет при попытке связать dbf файл "Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат", и еще в FoxPro5 какой тип dbf (dBase IV)? ... |
| 22.06.2009, 17:07:43 |
Импорт dbf в Access
honorв FoxPro5 какой тип dbf (dBase IV)? В FoxPro5 тип файла FoxPro5 (вернее в FoxPro 3.х). Такие файлы сильно отличаются от формата dBase IV и работать с ними надо через ODBC соединение с участием VFP драйвера. В статье, на которую я дал ссылку, эта тема подробно освещается. Похоже, вы туда не заглядывали. ... |
| 22.06.2009, 17:25:10 |
Импорт dbf в Access
И дам- ка я, пожалуй еще и вот эту ссылку Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 ... |
| 04.07.2017, 12:06:30 |
Импорт dbf в Access
Здравствуйте, помогите привязать dbf к access. Работаю на Windows 7 Проф., 64-разрядная система MS Access 2010 (версия 14.0.6023.1000 32-разрядная) Не могу, не хвататет знаний установить ODBC. Не получается никак. Нужна инструкция конкретно для моего случая. Пример файла во вложении. Отблагодарю. Пожалуйста) ... |
| 07.07.2017, 14:34:25 |
Импорт dbf в Access
Да, у вас DBF системы FoxPro 3.0. Для работы с ним нужен ODBC VFP драйвер. Свежую версию нужно скачать (немного выше давали ссылку) и установить. После этого надо запустить 32-разрядный администратор ODBC. Заметьте, в вашей системе есть две версии администратора и через панель управления запускается 64-х разрядный, а вам нужно найти и открыть файл odbcad32.exe в папке C:\Windows\SysWOW64. А там - вкладка "Пользовательский DSN" - кнопка "Добавить" - выбрать нужный драйвер - указать имя DSN и сохранить. Потом открываете Акс - вызываете диалог создания связанной таблицы - указываете тип "ODBC" - выбираете свой DSN - потом путь к вашему DBF и ключевое поле в нем (это можно и проигнорировать, но таблица получится не обновляемой. Всё. ... |
| 07.07.2017, 15:56:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612287]: |
36ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 295ms |
