Пробелы в конце текстового поля
Необходимо оставить пробел в после слова в текстовом поле таблицы (Access 2013), но он автоматически убирается. Этот показатель с пробелом унаследован из другой базы, поэтому поменять его затруднительно. Как-то можно ставить пробелы в конце слов? ... |
| 13.07.2017, 06:44 |
Определяйте тип поля как BINARY (Двоичный)... ... |
| 13.07.2017, 08:07 |
Какое назначение этого пробела? Если только визуальное, то можно добавить символ с кодом 160 (неразрывный пробел). В коде или запросе это Chr(160), а интерактивно - Alt + 0160 на цифровой клавиатуре. Если нужен именно пробел - создайте запрос к таблице, где поле возвращайте не напрямую, а [Поле] & ' ' As Поле. Правда поле получится не обновляемым, но для аналитики годится. ... |
| 13.07.2017, 09:48 |
Akina, Access его не использует. Можно только в запросах к другим базам данных его использовать. ... |
| 13.07.2017, 12:04 |
Анатолий ( Киев ), Так в запросе у меня ко всем значениям поля прибавятся пробелы. Вообще это справочник статей, которые подтягиваются к таблице через оператор like chr(10) & поле &chr(10). Т.е. в таблице эта статья указана в поле с другими показателями,и ее надо вычленить в отдельное поле. Наши же 1Сники думают, что можно всю инфу по проводкам в одно поле засовывать. ... |
| 13.07.2017, 12:15 |
iarapovAccess его не использует.Да ладно! то, что он не даёт выбрать этот тип поля, не означает, что его нельзя использовать. Выполните вручную в конструкторе (режим - SQL) такого типа запрос, и всё получится: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.07.2017, 12:22 |
Akina, Вы, как всегда, спасли ситуацию :) Спасибо огромное! ... |
| 13.07.2017, 12:59 |
iarapov , строки в этом поле - NULL-terminated, если что... ... |
| 13.07.2017, 13:00 |
Akina, Теперь из этой таблицы данные перестали подтягиваться в запрос. Сделал новую таблицу со старыми характеристиками - подтягиваются. ... |
| 13.07.2017, 14:45 |
Может все проще? Когда из экселя в таблицу вставляю, выделяя столбец вставки, вставляются данные с пробелом в конце. Когда же вставляешь в поле - пробел убирается. ... |
| 13.07.2017, 14:53 |
т.е. в ячейку поля ... |
| 13.07.2017, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612275]: |
37ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 308ms |
