Загрузка пользовательской ленты Ribbon
Если бд открывать обычным способом, то лента отображается, но если вначале запустить бд с удержанием Shift, то лента больше не отображается, пока база не будет закрыта, офигенно не удобно. Можно ли как то запускать свою личную ленту Ribbon, если база была открыта с нажатым Shift-ом? ... |
| 12.07.2017, 22:16:13 |
nataxa23, точно нет лента(ы) грузится на самом старте и Shift это дело обходит, кроме своих родных ... |
| 13.07.2017, 13:05:30 |
Игортанточно нет лента(ы) грузится на самом старте и Shift это дело обходит, кроме своих родных хм... странно, тогда почему даже если бд была открыта с нажатым Shift-ом, а на форме указать имя своей ленты Ribbon, то при открытии формы пользовательская лента отображается до тех пор, пока форму не закрыть? Она же как то подгружается в этом случае? Правда со стартовой формой так не прокатывает - она просто мелькает один раз, затем снова скрывается. ... |
| 13.07.2017, 17:02:10 |
А зачем это нужно? Создайте отладочную конфигурацию, при которой грузится лента вместе с системной лентой, но при этом остальной код не запускается. Но вообще, конечно, ленту не доделали, много чего нет. ... |
| 13.07.2017, 18:20:59 |
nataxa23хм... странно, тогда почему даже если бд была открыта с нажатым Shift-ом, а на форме указать имя своей ленты Ribbon, то при открытии формы пользовательская лента отображается до тех пор, пока форму не закрыть? Она же как то подгружается в этом случае? Правда со стартовой формой так не прокатывает - она просто мелькает один раз, затем снова скрывается. а вот это и мне интересно... А у вас вкладка для формы - контесктная или основная? ... |
| 13.07.2017, 19:01:08 |
Игортана вот это и мне интересно... А у вас вкладка для формы - контесктная или основная? основная. Кстати, а в чем различие между основной и контекстной вкладками? Если только в том, чтобы скрывать для других форм, то основную вкладку можно так же скрывать, если надо. MrShinА зачем это нужно? если я как админ запускаю с шифтом например для каких то исправлений, то в последствии, мне приходится отображать окно навигационной панели, чтобы открыть нужную форму для проверки и тестироваия. В этой связи пришлось сделать себе даже вывод навигационной панели программно, дабы не лазить каждый раз с перезагрузками в настройки акса. MrShinСоздайте отладочную конфигурацию, при которой грузится лента вместе с системной лентой, но при этом остальной код не запускается. не совсем понимаю предложенное, что значит: « Создайте отладочную конфигурацию »? К тому же, для себя недавно выяснила, что не все опции со вкладками я могу программно по условию включать и отключать. Например в Backstage, что получается ни туда-ни сюда. Кстати именно Игортан помог мне с этим вопросом. Я его здесь задавала в одном посте. Спс ему еще раз. В xml-коде чтобы по условию сделать доступными для админа и не доступными для юзеров параметры аксеса на вкладке «Файл», я использую: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Остальное убираю в backstage. Т.е. короче говоря все какое то половинчатое (50%-ное). Вроде для разработчика дают какие то возможности, но при этом они какие то не серьезные что ли. Не знаешь как приспособиться. MrShinНо вообще, конечно, ленту не доделали, много чего нет. Да и не только ленту. ... |
| 13.07.2017, 21:38:28 |
nataxa23, контекстная - та, что открывается автоматически при открывании формы(например), как из стандартных - меню конструктора форм и т.п. Я уже писал. Я формирую ленту при старте. Перед тем, как скормить xml самому аксу. Есть конечно неудобство. Вошел (перед этим форма ввода логина и пароля) в режиме разраба - все есть, своя лента и стандартная. Запустил от оператора - имеешь только свою ленту(для некоторых свойств приходится перезапускать лишний раз). Еще поиграйте с Код: vbnet 1. меняя на false посмотрите на ленту А вот мне стало интересно. При запуске с шифтом лента не появляется, но, получается, загружена... и даже после запуска с шифтом есть возможность добраться до самой ленты.. Вероятно у вас лента лежит в таблице UsysRibbon (так вроде называется). Из таблицы с таким именем пользовательская лента подтягивается вообще автоматом, читал где то здесь такое... ... |
| 13.07.2017, 22:50:17 |
nataxa23Можно ли как то запускать свою личную ленту Ribbon, если база была открыта с нажатым Shift-ом? Возможно вас устроит немного другой вариант: - Галочка "Полный набор меню Access" должна стоять - в xml коде вашей ленты должно быть указано Код: plaintext Этим вы добьетесь того, что и ваша лента и стандартная лента Access будут вам доступны одновременно. Вы же этого хотели, если я вас правильно понял. ... |
| 14.07.2017, 01:46:48 |
если нужно, добавьте еще галочку "область навигации" ... |
| 14.07.2017, 01:56:07 |
nataxa23не совсем понимаю предложенное, что значит: « Создайте отладочную конфигурацию »? Я делаю так: в опциях программы есть галочка "перейти в отладочный режим", под паролем. Есть 2 версии ленты, разрабатывается только отладочная, в продакшн конвертируется кодом, включая замену бэкстеджа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. После этого достаточно перезапустить приложение, и все становится доступно безо всяких шифтов. Перезапуск тоже кнопкой в ленте. ... |
| 14.07.2017, 06:44:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612271]: |
176ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 504ms |
