Подскажите что это за формат поля таблицы : @
------------------------------------------------------------------------ СПС ... |
| 18.07.2017, 11:23 |
час58, из хелпа @ Text character (either a character or a space) is required. ... |
| 18.07.2017, 11:27 |
guest_rusimport, Спасибо. Только я не силён в английском. Что это означает? ... |
| 18.07.2017, 11:36 |
час58guest_rusimport, Спасибо. Только я не силён в английском. Что это означает? @ Текстовый символ (символ или пробел), обязателен. можно же переводчиками пользоваться, хотя бы в яндексе :) ... |
| 18.07.2017, 11:45 |
guest_rusimport, Переводчиком я перевёл. Но в этих полях, в некоторых строках пробела нет, а в некоторых стоит вот такой значок √ Получается этот формат используют для проставления галочек... Не понятное применение свойства - формат поля. Можно же было ни какого форматирования не задавать, а просто галочки ставить. Или это как-то одно другому в помощь??? ... |
| 18.07.2017, 11:53 |
час58, ещё раз - знак @ в формате означает , что в поле обязательно (если что-то в поле вообще вводилось) должен быть любой текстовый символ или пробел ... |
| 18.07.2017, 12:02 |
час58, вот описание с ресурса поддержки microsoft @ Используется для отображения любого символа в соответствующей позиции в строке формата. После вывода существующих данных все остальные заполнители отображаются как пробелы. Например, если используется строка формата @@@@@, а базовый текст — АБВ, этот текст будет выровнен по левому краю с двумя вводными пробелами. ... |
| 18.07.2017, 12:22 |
guest_rusimport, Спасибо. ... |
| 18.07.2017, 12:26 |
guest_rusimport, Получается, что в моём случае, данный формат применён для ограничения ввода данных в данное поле. Это вместо того, что бы поставить цифру 1 в свойство размер поля. Понятно. ... |
| 18.07.2017, 12:29 |
час58, нет, ограничения ввода никакого нет ... |
| 18.07.2017, 13:38 |
guest_rusimportчас58, нет, ограничения ввода никакого нет скорее, как я понял, что допускается ввод любых символов ... |
| 18.07.2017, 13:45 |
час58, А можно уточнить, где именно задан этот формат? Если прямо в таблице, то этот формат по умолчанию будет перенесен в текстбокс на форме. @ сам по себе ничего не ограничивает, но можно задать, например, такой формат: @;"Подсказка" Тогда этот текст "Подсказка" будет появляться в пустом поле новой строки. Он исчезает как только курсор перемещается в это поле. ... |
| 18.07.2017, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612258]: |
171ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 499ms |
