Currentdb.Execute не отрабатывает
В коде формируется строка sql. Пробую выполнить Currentdb.Execute strsql или Currentproject.Connection.Execute strsql. Не вставляет. Та же самая строка, но выполняемая docmd.Runsql прекрасно работает, запрос в конструкторе с этой же строкой на ура. А Execute нет? Кто-нибудь встречался с таким? Какие-нибудь индексные препятствия отсутствуют. Тем более, что запрос на вставку выполняется и runsql тоже. Значит никаких запретов нет. Но не работает... Запуск с dbFailOnError тоже ничего не дал. Загадка... На всякий приведу текст sql Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.07.2017, 19:50 |
Ошибок Execute не выдает? В квадратные скобки все назнавания заключите и пробел после Измерения добавьте ... |
| 25.07.2017, 21:17 |
Ну и базу хотелось бы увидеть ... |
| 25.07.2017, 21:18 |
Базу выложить не могу. Извиняйте. С прямыми скобками пробовал, результат 0. Пробел после Измерений точно не нужен, круглые скобки такой же разделитель в SQL, как и пробел. Ошибок Execute не выдает. Молчит. Но не добавляет. ... |
| 25.07.2017, 22:08 |
Execute, у меня встречалось такое Там была проблема по внешнему ключу - не давала добавить - не было такого ключа и тоже молчала стойко, вообще ни гу-гу. Пока не сохранил в запрос(но у вас вроде это есть) и при попытке выполнения уже вылетало сообщение о ключах. это так, для варианта... ... |
| 25.07.2017, 23:11 |
"ТочкиИзмерений" - это что? Если запрос, то покажите его sql. ... |
| 26.07.2017, 09:17 |
ТочкиИзмерений таблица. Счетчик (ключ), 4 целочисленных полей связи и поле Double для измерений ... |
| 26.07.2017, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612234]: |
69ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 381ms |
