Слияние с Word, экспорт в Excel из запроса
День добрый. Может кто подскажет. Из запроса провожу слияние с Word. В запросе есть поле со списком. Например ФИО физических лиц. При слиянии выводятся данные не ФИО, а номера в списке Access. В самом Access в запросе указывается ФИО, как мне и надо. При экспорте в Excel в данной колонке тоже стоит номер записи. Почему это происходит вопросов нет, тут все понятно. А вот как это обойти, ломаю голову... Спасибо. ... |
| 23.07.2017, 07:50 |
Kidlena,в запросе надо прицепить и справочник с фамилиями , взять оттуда фамилию подстановка --хорошая штука, но бесплатный сыр ... ... |
| 23.07.2017, 08:41 |
А можно чуть-чуть поподробней... ... |
| 23.07.2017, 08:47 |
Kidlena, выложите базу --мне лень создавать укажите , о каком запросе идет речь ... |
| 23.07.2017, 08:49 |
Проблема в то, что в одном запросе три раза упоминается ФИО в разных людей. Все данные идут с одного поля со списком. А по этому варианту можно только одну подстановку сделать. ... |
| 23.07.2017, 08:51 |
KidlenaВсе данные идут с одного поля со списком ну и что за проблема --только три раза добавить в запросе справочник авторПри слиянии выводятся данные не ФИО при слиянии --главным является ВОРД предпочитаю главным имнть АКСЕСС и вместо слияния--замену условных слов шаблона , например в шаблоне .....подписал [fio1] ..... в коде аксесс ....заменить на поле запроса фио_подписанта ... |
| 23.07.2017, 09:01 |
Извините долго выкладывала. Вот база. В ней две таблицы. Физические лица с данными физических лиц. И таблица проверки, где выбираются данные по участвующим в проверке Физическим лицам. На основании этих таблиц делается запрос, в нем выводятся только показатели по участвующим в таблице лицам. В Access все выводится красиво, но при экспорте в Excel вместо ФИО выводятся номера записей из списка. Хотелось чтобы выводилось именно ФИО. ... |
| 23.07.2017, 09:27 |
Ну сам файл экспорта из Excel. ... |
| 23.07.2017, 09:29 |
Экспорта конечно в Excel. ... |
| 23.07.2017, 09:33 |
Ну может кто ответит? ... |
| 23.07.2017, 10:05 |
Kidlena, в выходные отвечающих мало -- после завтрака --посмотрю ... |
| 23.07.2017, 10:35 |
Спасибо, буду ждать. Приятного аппетита! ... |
| 23.07.2017, 10:38 |
Kidlena, текст запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.07.2017, 10:43 |
Kidlena, екселька ... |
| 23.07.2017, 10:46 |
Спасибо большое. Только куда и как мне это вставлять.... ... |
| 23.07.2017, 11:04 |
Kidlena, откройте ваш запрос в режиме SQL . Скопируйте текст с форума и вставьте в окно, вместо вашего текста ... |
| 23.07.2017, 11:08 |
Kidlena, ... |
| 23.07.2017, 11:11 |
Спасибо огромное!!!! А может посоветуете что почитать по Access... ... |
| 23.07.2017, 11:15 |
KidlenaСпасибо огромное!!!! А может посоветуете что почитать по Access... любую книгу для чайников или методичку для студентов вам надо понять азы ... |
| 23.07.2017, 11:20 |
Один раз уже так обожглась. Скачала какое-то пособие для студентов и по сквозному примеру пыталась учится. И где-то в середине возник вопрос и судя по Интернету не только у меня. Выискивая ответ и выяснила, что очень много вредностей было там написано. Ну да ладно. Обязательно поищу, почитаю, поучусь. Спасибо большое!!!! ... |
| 23.07.2017, 11:28 |
Kidlenaмного вредностей было там написано. вредности --понятие относительное например поля подстановки в реальных задачах вредны, но на них основаны все примеры для студентов я не применяю слияние при заполнении шаблонов ВОРД, а во всех методичках для студентов --это основа я не применяю внедренных макросов в формах/отчетах(только код), а студенты иного не знают и просят помочь им именно в создании макросов поэтому надо различать реальную базу и учебную рекомендации для них отличаются очень сильно увы, это закон освоения в любой сфере обучения нельзя пойти учиться сразу в 5 или 10 класс, все начинают с первого иногда конечно бывает домашнее обучение, но тоже только в начальной школе ... |
| 23.07.2017, 11:39 |
День добрый. У меня опять вопрос. Начала разбираться и выяснилось, что если одно из полей таблицы Физические лица не заполнено то данные в запрос по проверке не попадают. Вопрос почему? Пример все тот же. ... |
| 29.07.2017, 16:22 |
Kidlena, не поняла вопрос --две записи в основной таблице --две в запросе что не так? ... |
| 29.07.2017, 17:25 |
Если одна запись не заполнена в таблице проверка, она в запрос не попадает. В примере проверка 2, помощник отсутствует. Вторая проверка отсутствует в запросе. Спасибо за помощь! ... |
| 29.07.2017, 19:47 |
Kidlena, надо применить другой тип соединения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код ПРfio_rfio_p1Иванова Е.И.Петров П.П.2Петров П.П. ... |
| 29.07.2017, 21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612223]: |
214ms |
70ms |
| others: | 232ms |
| total: | 571ms |
