Денежное поле - гривны
Как в дненежном поле выбрать формат гривны? За ранее благодарен. ... |
| 27.05.2010, 13:41 |
Вроде это в настройках Windows? ... |
| 27.05.2010, 13:43 |
Если не хотите (не можете) трогать настройки Windows, то можно в св-ве Формат поля указать (например): # ##0.00" грн.";[Красный]-# ##0.00" грн." ... |
| 27.05.2010, 15:02 |
благодарю за помощь, настройки Windows менять, действительно, не хочется ... |
| 27.05.2010, 15:16 |
бррр.... при вооде допуст значения 50 000 заполняет как 5.0 000 грн. ... |
| 27.05.2010, 15:25 |
-garik-, # ##0"грн.";-# ##0"грн." ... |
| 27.05.2010, 15:43 |
спасибо, все понял) ... |
| 27.05.2010, 23:32 |
При таком варианте # ##0"грн.";-# ##0"грн." почему то копейки не делает например пишешь ему 2 875,00 он меняет на 2 875,00грн. потом пытаешся добавить копейки он их попросту убирает, а если вводишь по новому с копейками уже 2 875,50 то округляет ... |
| 31.07.2017, 12:41 |
merofПри таком варианте # ##0"грн.";-# ##0"грн." почему то копейки не делает Правильно не делает. Вы же копейки не указали. Попробуйте # ##0.00" грн.";-# ##0.00" грн." ... |
| 31.07.2017, 13:22 |
merof, А так пробовали? # ##0.00"грн.";-# ##0.00"грн." ... |
| 31.07.2017, 13:23 |
Анатолий ( Киев ), Долго писал и чуть-чуть опоздал. :) ... |
| 31.07.2017, 13:24 |
merof, добавлю свои пару копеек... К гривням ) Поначалу тоже для цены использовал в таблицах денежный формат поля. В формах ставил маску "# ##0,##" грн.";-# ##0,##" грн.", два знака после запятой. Всё хорошо, пока цены ставлю сам. Но если надо автоматически просчитывать цены, то задолбало хитрое округление, которое появляется при этом. Например, вижу в поле значение "15,17 грн". Но когда ставлю курсор внутрь этого поля - вижу, что на самом деле в поле значение, скажем "15,168 грн". В некоторых моментах это выливалось в нехилую разницу про продаже большого кол-ва товара по "неточной" цене, разницу в сдаче и т.д. Игрался с числом знаков после запятой, масками. Потом даже цеплял насильное округление до двух знаков. В общем, уже долгое время, как перешёл на такую связку: само поле в таблице делаю числовым, размер поля - действительное, формат - фиксированный, точность - 15, шкала - 2, кол-во десят. знаков - 2. Вместо округления теперь "лишние" дробные знаки просто отсекаются. Если учесть, что округление само по себе содержит в себе неточность, меня текущий вариант устраивает более чем. Ну и уже непосредственно в формах ставлю формат поля типа "# ##0,##" грн.";-# ##0,##" грн.". Хотя, для экономии места, просто отображаю в поле формы число с двумя знаками после запятой, и ставлю надпись над полем, типа "Сумма, ГРН". ... |
| 31.07.2017, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612222]: |
196ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 519ms |
