Добавить отчет в строку таблицы поля вложение по кнопке
Доброго времени суток. Ребят нужна помощь, никак не могу найти решение. Сейчас по кнопке формируется отчет, который выводит информацию в зависимости от введеного id. Так вот вопрос такой, есть ли функционал в Access, который бы не выводил отчет по введеному id, а записывал в поле типа "Вложение" в строке с нужным id. Заранее благодарен. ... |
| 02.08.2017, 22:19 |
den4ik1987g, отчет можно формировать в виде вордовского файла, затем файл помещаете в поле вложение и удаляете этот временный файл с диска, всё это в виде кода на вашей кнопке ... |
| 02.08.2017, 23:20 |
den4ik1987g, или вместо вордовского файла используете вывод отчета в файл в виде "снимка" (SnapShot, расширение файла SNP) и далее, как описано выше ... |
| 02.08.2017, 23:27 |
guest_rusimport, спасибо за направление, при успешном стечении отпишусь ... |
| 02.08.2017, 23:39 |
Сначала решил создать файл в pdf. получилось что то вроде: Option Compare Database Private Sub Кнопка379_Click() Dim FileName As String Dim FilePath As String FileName = "Number" FilePath = "C:\" & FileName & ".pdf" DoCmd.OutputTo acOutputReport, "rep_find", acFormatPDF, FilePath MsgBox "Акт успешно сохранен", vbInformation, "Сообщение" End Sub Только вот застрял на имени файла. Ситуация такая: отчет rep_find формируется из запроса с входным параметром. Можно ли как то этот входной параметр запихнуть в имя отчета. Для элемента формы есть строка типа [forms]![nameForm]...и т.д. А есть ли строка для обращения к входному параметру отчета? Спасибо заранее. ... |
| 03.08.2017, 20:37 |
Немного изменил решение. Создал форму по примеру с ... |
| 05.08.2017, 14:00 |
Добавил на кнопку следующий код. Он формирует отчет и забрасывает во вложение сформированный отчет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 05.08.2017, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612206]: |
150ms |
| others: | 225ms |
| total: | 425ms |
