Экспорт отчета в Word
При экспорте отчета в Word данные из поля МЕМО разбиваются символами новой строки. В отчете установил ширину поля 50 см, вроде бы помогло. Но очень нехорошее решение. Что можно сделать? ... |
| 08.08.2017, 11:08 |
Sergey_NewВ отчете установил ширину поля 50 см, вроде бы помогло на каком же принтере вы печатать собираетесь или только смотреть на экране с шириной 55 см ... |
| 08.08.2017, 13:02 |
ПЕНСИОНЕРКА, Да не надо ничего печатать ) Отчет и Ворд выводятся как положено, т.е. в соответствием с установками размеров страницы. Ширина поля ни как не влияет. ... |
| 08.08.2017, 14:20 |
Sergey_New, попробуйте в св-ве "Расширение" поля отчета, с МЕМО указать "Нет". ... |
| 08.08.2017, 16:11 |
Анатолий ( Киев ), не помогает ( ... |
| 08.08.2017, 19:02 |
Sergey_NewПри экспорте отчета в Word данные из поля МЕМО разбиваются символами новой строки. не понимаю эту фразу ... |
| 08.08.2017, 19:05 |
ПЕНСИОНЕРКАSergey_NewПри экспорте отчета в Word данные из поля МЕМО разбиваются символами новой строки. не понимаю эту фразу в отчете: "текст из нескольких слов" в Ворде: "текст из нескольких слов" Так понятно? Конечно, в реальности, строки гораздо длиннее. ... |
| 08.08.2017, 21:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=iMKV&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
189ms |
41ms |
| others: | 627ms |
| total: | 933ms |
