Передача аргумента константой access
Подскажите решение. Делаю функцию добавки поля в таблицу базы. Для передачи аргумента в функцию - [тип поля] - использую встроенные константы Access например такие как:dbText, dbCurrency .... Какого типа должна быть переменная, принимающая значение этой константы? Использую тип Variant по незнанию. И второй вопрос - это размер поля. Если поле текстовое то размер от 1 -255. А если поле числового, или денежного типа, то как передать что-то типа размера? Или тут ни чего не выйдет.... ------------------------------------------------------------------------ СПС ... |
| 09.08.2017, 10:03 |
час58Для передачи аргумента в функцию - [тип поля] - использую встроенные константы Access DAO например такие как:dbText, dbCurrency .... Какого типа должна быть переменная, принимающая значение этой константы? Код: vbnet 1. ... |
| 09.08.2017, 10:51 |
час58, Upd. Можно использовать ещё тип Long (коими они и являются), но не будет выпадающего списка перечисления ( Enum ) ... |
| 09.08.2017, 10:54 |
час58И второй вопрос - это размер поля. Если поле текстовое то размер от 1 -255. А если поле числового, или денежного типа, то как передать что-то типа размера? Или тут ни чего не выйдет.Ты уж какнить это сам разрули, например опираясь на тип поля. ... |
| 09.08.2017, 10:56 |
Спасибо Панург. ... |
| 09.08.2017, 10:57 |
час58И второй вопрос - это размер поля. Если поле текстовое то размер от 1 -255. А если поле числового, или денежного типа, то как передать что-то типа размера? Размер указывается только для текстовых и двоичных полей, в остальных случаях он игнорируется. Метод CreateField(Name, Type, Size) создает объект Field, который потом добавляется к коллекции Fields. Перед добавлением можно заполнить или создать другие свойства поля (например вид флажка у логического поля). А вообще, если не требуется архитектурных излишеств, то добавить поле одной строкой кода можно запросом ALTER TABLE... ... |
| 09.08.2017, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612199]: |
175ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 504ms |
