Помогите пожалуйста с логикой запроса
Добрый день! Есть таблица c двумя столбцами, к примеру, Имя и Фамилия. Подскажите плз, как можно написать запрос, при котором в выборку попадут только те значения, в которых присутствуют разные значения столбцов Фамилия для одного значения столбца Имя? К примеру Имя Фамилия Андрей Иванов Андрей Иванов Не попадет в выборку Имя Фамилия Андрей Петров Андрей Сидоров Попадет в выборку, т.к. столбец Фамилия имеет различные варианты для столбца с одним Именем ... |
| 09.08.2017, 15:29 |
Сергей2017, а Иванов должен появиться 1 раз или ниразу? ... |
| 09.08.2017, 16:26 |
Анатолий ( Киев ), ниразу. Представлены должны быть только те значения, для которых значения Фамилия имеет несколько вариантов для одного значения Имя Если значения Имя и Фамилия представлены в единственном экземпляре, то они не должны выбираться ... |
| 09.08.2017, 16:35 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.08.2017, 16:44 |
Сергей2017, Код: plaintext Правильно я понял? ... |
| 09.08.2017, 21:35 |
Akina, к сожалению, не работает ... |
| 10.08.2017, 14:59 |
гурД, нет, в столбце Имя - только имена, в столбце Фамилия - только фамилии. ... |
| 10.08.2017, 15:00 |
Сергей2017Добрый день! Есть таблица c двумя столбцами, к примеру, Имя и Фамилия. Подскажите плз, как можно написать запрос, при котором в выборку попадут только те значения, в которых присутствуют разные значения столбцов Фамилия для одного значения столбца Имя? К примеру Имя Фамилия Андрей Иванов Андрей Иванов Не попадет в выборку Имя Фамилия Андрей Петров Андрей Сидоров Попадет в выборку, т.к. столбец Фамилия имеет различные варианты для столбца с одним Именем а если в таблице будут все 4 эти записи: ИмяФамилияАндрейИвановАндрейИвановАндрейПетровАндрейСидоров покажите требуемый результат запроса ... |
| 10.08.2017, 15:55 |
непоймучка, Должно быть: Имя Фамилия Андрей Иванов Андрей Петров Андрей Сидоров ... |
| 10.08.2017, 16:04 |
Сергей2017непоймучка, Должно быть: Имя Фамилия Андрей Иванов Андрей Петров Андрей Сидоров Код: sql 1. ? ... |
| 10.08.2017, 16:13 |
Код: sql 1. ??? ... |
| 10.08.2017, 16:14 |
ой... )) ... |
| 10.08.2017, 16:15 |
Сергей2017к сожалению, не работаетТебе ещё и пары "сжать"? добавь DISTINCT. ... |
| 10.08.2017, 16:42 |
непоймучкаа если в таблице будут все 4 эти записи: ИмяФамилияАндрейИвановАндрейИвановАндрейПетровАндрейСидоров покажите требуемый результат запросаСергей2017ИмяФамилияАндрейИвановАндрейПетровАндрейСидоров Если при этом также действует и исходное требование: Сергей2017ИмяФамилияАндрейИвановАндрейИванов Не попадет в выборкутогда к предложенному варианту простого дистинкта непоймучка Код: sql 1. надо добавить условие, которое исключит такие имена из повторяющихся пар имя+фамилия, которые НЕ встречаются с другими фамилиями. например, вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.08.2017, 17:37 |
непоймучка, выдает ошибку синтаксиса в предложении FROM ... |
| 11.08.2017, 10:28 |
Сергей2017непоймучка, выдает ошибку синтаксиса в предложении FROMу меня не выдает приведенный пример работает с таблицей с именем ТАБЛ с двумя полями ИМЯ и ФАМИЛИЯ если у вас другие структуры - подставьте туда свои корректные имена ... |
| 11.08.2017, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612188]: |
139ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 393ms |
