Печать данных об исполнителе в нижнем колонтитуле последней страницы отчета
Технические данные: СУБД MS Access 2010 ОС MS Windows 10 Здравствуйте. На основе базы формируется современный отчет. В нижнем колонтитуле каждой страницы содержится поле номера страницы и скрытое (visible = false) поле с данными об исполнителе. Обработчик форматирования нижнего колонтитула содержит код Код: vbnet 1. При выводе на экран все отображается правильно: данные об исполнителе только на последней странице. При выводе на печать данные об исполнителе печатаются на каждой странице. Помогите совето. ... |
| 14.08.2017, 22:35 |
mna-norn, в свойствах отчета нижний колонтитул-без примечания а данные по исполнителю в примечании и еще гляньте это: ... |
| 15.08.2017, 00:01 |
sdkumna-norn, в свойствах отчета нижний колонтитул-без примечания а данные по исполнителю в примечании и еще гляньте это: Спасибо, свечам посмотрю. Подскажите, пожалуйста, есть ли аналог свойства visible для элементов при печати на принтере? То есть, разрешить / запретить печать отдельных элементов? ... |
| 15.08.2017, 05:32 |
mna-norn, поле содержащее номер страницы должно быть в отчете. ... |
| 15.08.2017, 09:01 |
mna-norn Код: vbnet 1. Судя по всему вы делаете поле видимым и больше не его не скрываете. Если отчет без просмотра сразу отправить на печать, то тоже получите правильный результат. Попробуйте так: Код: vbnet 1. ... |
| 15.08.2017, 09:20 |
Анатолий ( Киев )mna-norn Код: vbnet 1. Судя по всему вы делаете поле видимым и больше не его не скрываете. Если отчет без просмотра сразу отправить на печать, то тоже получите правильный результат. Попробуйте так: Код: vbnet 1. Большое спасибо. Вы правы. Я не скрыл элемент после просмотра. Проблема решена. ... |
| 15.08.2017, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612180]: |
53ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 316ms |
