Сбой при экспорте в Excell
Из базы выгружаются данные в Excel. Если параллельно работать с другим файлом Excel, происходит сбой выгрузки. Как можно решить проблему. ... |
| 18.08.2017, 11:24 |
VaRas, не видя кода трудно сказать на все 100% (да и в коде ли?). Предположу нужно создавать свой процесс ( CreateObject ) и не использовать в коде конструкции типа Aktive... ... |
| 18.08.2017, 11:30 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.08.2017, 11:50 |
VaRas Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 18.08.2017, 12:02 |
забыл раскоментить Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 18.08.2017, 12:04 |
\\\\забыл раскоментить Код: vbnet 1. 2. 3. закрывает у другие документы, с которым работаю параллельно, поэтому и закомментил ... |
| 18.08.2017, 12:08 |
\\\\VaRas Код: vbnet 1. выдает ошибку 91 - Object variable or With block variable not set надо так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. вопрос решен. Спасибо, большое ... |
| 18.08.2017, 12:19 |
VaRasзакрывает у другие документы, с которым работаю параллельноТолько если открывать их в том экземпляре Excel, который создаётся показанным кодом. ... |
| 18.08.2017, 12:21 |
\\\\VaRas Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Пардон не досмотрел, обратил внимание только на строку - 'Примерно так Все работает. Спасибо ... |
| 18.08.2017, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612173]: |
180ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 504ms |
