Проблема со значением параметра Null
Добрый день! Пишу из шарпа запрос к БД MS Access. Код: sql 1. Все хорошо до той поры, пока значение параметра "@Масса_нетто_план" не становится равным null (по бизнес-логике допустимо). В этом случае выскакивает ошибка: "Parameter @Масса_нетто_план has no default value". В БД значение поля по умолчанию установил в null. Не помогло. Как правильно обработать? Присваивать 0 не правильно. Неужели придется использовать решение "в лоб" - динамически формировать строку запроса, исключая параметры (в общем случае их больше, чем в примере), значение которых равно null? ... |
| 23.08.2017, 14:13 |
| 23.08.2017, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612159]: |
162ms |
| others: | 203ms |
| total: | 414ms |
