Переброска записей из таблицы в Access в таблицу SQL
Меня интересует, допустим в Access файле есть некая таблица. В SQL сидит сама основная таблица, в которую необходимо добавить записи из таблицы, находящейся в Access. Меня интересует, если же в Access файле не прилинкована таблица из SQL, то как можно добавить эти записи в нее? ... |
| 30.08.2017, 23:48 |
sqlaccsqlкак можно добавить эти записи в нее? Запросом, через ADODB. Такой ответ устроит? Мало данных для более осмысленного ответа. ... |
| 31.08.2017, 08:25 |
sqlaccsql, Можно напрямую запросом, если с синтаксисом заморотиться Проверил, работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 31.08.2017, 14:34 |
Шыфлsqlaccsql, Можно напрямую запросом, если с синтаксисом заморотиться Проверил, работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Непонятно что делать ... |
| 01.09.2017, 21:31 |
Akina, ADODB не устроит, DAO. В Access идет импорт данных из Еxcel почти каждый день. Старые данные уничтожаются и создаются новые, таким образом в файле создается таблица "data_excel" . В самом SQL находится остальные данные со своей структурой. В Access можно видеть данные из SQL благодаря процедурам. Меня заинтересовало, а можно ли, если не делать линки с таблицами из SQL, как-нибудь перебросить данные таблицы "data_excel" в SQL каким-нибудь программным способом, а не вручную делать экспорт этой таблицы в SQL. ... |
| 01.09.2017, 21:44 |
sqlaccsql, А что тут непонятного? Кляузой IN Accessu можно задать параметры, чтобы он работал с файлом Excel/таблицей на сервере как с прилинкованными. В примере данные из эксцеля записываются в таблицу на сервере одним запросом, с объединением данных с view-справочником на сервере. Вписываите свои пути, адреса, пароли, явки - и вперёд, всё будет работать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.09.2017, 09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612132]: |
51ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 318ms |
