Взять значения из списка
Добрый день! Нашел в сети такой пример. В поле(Список2) запрос с таблицы. В поле выбираем необходимые данные и выводим в отчет. В VBA это выглядит как "Список2.ItemData" и вытаскивается код из таблицы. Как сделать так, что бы вытаскивались непосредственно значения(в данном случае компания) и печислялись через запятую. Т.е. кратко вопрос такой: Из поля, где можно выбрать несколько значений, как выбранные взять и перечислить через запятую? ... |
| 06.09.2017, 16:10 |
ItemData - это значение связанного столбца. Чтобы получить значение любого столбца, применяйте cd-dj Column(n). Например, для второго столбца: Список2.Column(1) Для получения всех выделенных значений в списке с мультивыбором - цикл по ItemSelected ... |
| 06.09.2017, 16:54 |
Анатолий ( Киев )ItemData - это значение связанного столбца. Чтобы получить значение любого столбца, применяйте cd-dj Column(n). Например, для второго столбца: Список2.Column(1) Для получения всех выделенных значений в списке с мультивыбором - цикл по ItemSelected Если ставлю .column(1) - то складывается всегда только первое выделенное. А получить необходимо действительно все выделенные значения в списке через зяпятую. (Для дальнейшего ввода в запрос) ... |
| 06.09.2017, 17:02 |
может чё пригодится: ... |
| 06.09.2017, 19:49 |
ExcVl....Если ставлю .column(1) - то складывается всегда только первое выделенное. А нужно писть .column(1,3) или .column(1,i)-обращайте внимание на подсказки ... |
| 06.09.2017, 20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612111]: |
169ms |
53ms |
| others: | 250ms |
| total: | 518ms |
