Строка ИТОГО с запросе
Друзья, приветсвую всех! Помогите, пожалуйста, в реализации задумки Напечатал все в Word и сохранил как картинку - так понятнее будет. Голову уже почти"сломал" ... |
| 07.09.2017, 14:54 |
Это нереляционно. ... |
| 07.09.2017, 14:58 |
Akina, да Вы правы, но есть как есть ... |
| 07.09.2017, 15:17 |
Нормализуйте свои данные вот в такой формат: Дата Номер Диапазон Формат Коробки22.07.201718-913012322.07.201719-1013034522.07.2017110-11130200...............22.07.2017211-12100250 Ну или сразу возьмите произведение Формат*Коробки: Дата Номер Диапазон Формат_Коробки22.07.201718-91559022.07.201719-104485022.07.2017110-1126000...............22.07.2017211-1225000 Ну и дальше тупо Код: vbnet 1. 2. 3. Дальше, если хочется, можно опять свернуть с помощью TRANSFORM/PIVOT ... |
| 07.09.2017, 15:50 |
Akina, сделано так специально - для отображения в таком виде и заполнения Запросом конвертировать в Ваш вариант можно? Попробовал Перекрестный запрос - не получается транспонировать. ... |
| 07.09.2017, 16:01 |
Citizen_avayaГолову уже почти"сломал" естественно, супер мудрые формулы, особенно для читающих ваш вопрос можно предположить --вес единицы 130/1000 --вес коробок 123 кор * весЕдиницы*колШтукВКоробке дальше я пасс деление на 524 и 234 и умножение на 60 --понять не смогла ... |
| 07.09.2017, 16:05 |
Citizen_avayaПопробовал Перекрестный запросТут нужна обратная операция. Но Access не знает про UNPIVOT, его придётся делать "вручную". Citizen_avayaсделано так специально - для отображения в таком виде и заполненияЭто очень плохо, когда отображение влияет на структуру, а не наоборот. ... |
| 07.09.2017, 16:09 |
ПЕНСИОНЕРКА, ВЕРНО можно предположить --вес единицы 130/1000 --вес коробок 123 кор * весЕдиницы*колШтукВКоробке дальше я пасс деление на 524 и 234 и умножение на 60 524 и 234 - это максимум коробок за 60 мин ... |
| 07.09.2017, 16:17 |
Citizen_avaya, а поделив вес коробок на (коробок в мин) получим вес в минуту --- может теперь озвучите, что из себя представляет задача в нормальном изложении русскими словами ... |
| 07.09.2017, 17:00 |
Пенсионерка! Улыбнуло ... |
| 07.09.2017, 17:14 |
ПЕНСИОНЕРКАможет теперь озвучите....и желательно в формате mp3 ... |
| 07.09.2017, 17:20 |
ВАНГУЮ:подобные задачи решают как-то так: таблицы-справочники: -описание -интервалы: от;до и главная в которой все считается пользовательской функцией в зависимости,как я понял, от веса и описания ... |
| 07.09.2017, 17:27 |
Может, что-то вроде этого? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Наверное, нужно еще ввести обработку пустых значений. Проставить в нужных местах Nz или проверки выполнять. ... |
| 07.09.2017, 18:10 |
Запятая лишняя в первой строке запроса. Между Дата и "Итого". ... |
| 07.09.2017, 18:13 |
__MichelleНаверное, нужно еще ввести обработку пустых значений. Проставить в нужных местах Nz или проверки выполнять. но коробок и форматов может быть далеко не 2 ... |
| 07.09.2017, 18:19 |
ПЕНСИОНЕРКА__MichelleНаверное, нужно еще ввести обработку пустых значений. Проставить в нужных местах Nz или проверки выполнять. но коробок и форматов может быть далеко не 2Кто это сказал? У ТС говорится: "Есть запрос". И показан результат этого запроса. И задан вопрос: "Как при этих данных получить строку итогов?". Будет другой вопрос - тогда будет другой ответ. И не коробок и форматов может быть больше указанных, а дат. Что более вероятно. Короче, пусть решает ТС, все остальное пока пустые домыслы. ... |
| 07.09.2017, 18:30 |
__MichelleМожет, что-то вроде этого? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Наверное, нужно еще ввести обработку пустых значений. Проставить в нужных местах Nz или проверки выполнять. Домой приехал с работы - завтра попробую Ваш запрос внедрить Строк форматов и коробок только 2 - формат может менять. В запросе будут менять константы 524 и 234 Спасибо. ... |
| 07.09.2017, 19:49 |
Citizen_avaya, будет так для 130 формата - 524 для 100 формата - 234 для 116 формата - 211 для 250 формата - 654 и т.п. в запросе буду менять эти константы (и скорее всего буду их из справочника тянуть - как вы написали через DLookUp) ... |
| 07.09.2017, 19:54 |
Citizen_avaya, Слегка подправленный вариант. В одном месте не хватало кавычки и добавлены Nz. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если вместо числовых коэффициентов будет их выбор в зависимости от значений Формат'ов, это еще восемь DLookUp'ов. Еще какое-нибудь округление или форматирование знаков после запятой может потребоваться. Не громоздкий ли запрос получится? ... |
| 07.09.2017, 23:32 |
__Michelle, Запрос ошибок не выдает, но результат ИТОГО - 0 ... |
| 08.09.2017, 07:59 |
Citizen_avaya, Сделала табличку с данными, как в 20778895 . Запустила запрос - все получается, строка с итогами формируется. Чуть позже выложу картинку с результатами. ... |
| 08.09.2017, 10:40 |
1. Табличка с данными. Табличка названа "Запрос", чтобы не переделывать запрос получения итогов. Дата Описание 8-9 9-10 10-11 11-1222.08.2017 Формат 1 130 130 130 22.08.2017 Формат 2 100 10022.08.2017 Коробка 1 123 345 200 22.08.2017 Коробка 2 100 250 2. Запрос для получения строки итогов. Текст не привожу - без изменений текст 20780186 . 3. Результат выполнения этого запроса. Дата Описание 8-9 9-10 10-11 11-1222.08.2017 Формат 1 130 130 130 22.08.2017 Формат 2 100 10022.08.2017 Коробка 1 123 345 200 22.08.2017 Коробка 2 100 25022.08.2017 Итого 14.6473282442748 41.0839694656489 44.3296144059503 51.2820512820513 ... |
| 08.09.2017, 11:39 |
__Michelle, у меня 0 - странно.... ... |
| 08.09.2017, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612104]: |
195ms |
67ms |
| others: | 242ms |
| total: | 552ms |
