Расстояние между границами полей в отчёте А2007
Как избавиться от зазоров между полями в отчёте? Чтобы таблица была как таблица, а не в виде строк и столбцов с разделителями. В 2003 можно было выравнивать поля так, что между их границами не было зазоров. А в 2007 без зазоров - нельзя? -------------------------------------------------------------------------- СПС ... |
| 03.09.2016, 09:34 |
час58, вобще поля делают с невидимымс границами, а границы рисуют линиями. Ищи по форуму тут классы есть или у Лебанса. ... |
| 03.09.2016, 10:45 |
Панург, Спасибо. ... |
| 03.09.2016, 11:00 |
час58, в конструкторе: -выделить всю строку -тип границы сплошная -ширину границы и полей зададите сами -выровнять надписи в заголовке по низу, а поля в данных по верхнему краю (лента "упорядочить") отчет выглядит как таблица ... |
| 03.09.2016, 14:05 |
sdku, вдогонку: еще "распределить по горизонтали" ... |
| 03.09.2016, 14:08 |
час58, мужики, да вы че в конструкторе выделяете весь макет и в свойствах находите отступ слева, справа, снизу, сверху. В ноль его и все.... ... |
| 03.09.2016, 14:27 |
час58...Как избавиться от зазоров между полями в отчёте?... А в 2007 без зазоров - нельзя?... По слухам - ЗЯ. Это где то не в конструкторе. а в макете свойств формы нужно чего то указать или наоборот снять галочку. Типа в 2000-03 это - Нужно - Снять галочку - Привязать к сетке. В новомодных версиях, наверное что то близко к этому похоже обозвано. ... |
| 03.09.2016, 15:49 |
Плюс еще к этому из настроек вывожу всегда значечки выравнивания полей (Верхняя строска меню) ... |
| 03.09.2016, 15:51 |
ЛапухЭто где то не в конструкторе. а в макете свойств формы нужно чего то указать или наоборот снять галочку. Типа в 2000-03 это - Нужно - Снять галочку - Привязать к сетке. В новомодных версиях, наверное что то близко к этому похоже обозвано. А можно и не снимать привязку к сетке а просто перемещать поля с Ctrl - тот же эффект. ... |
| 03.09.2016, 17:16 |
GVOV...А можно и не снимать привязку к сетке а просто перемещать поля с Ctrl - тот же эффект... Когда я по дури и ради эксперемента устанавливал 2007, то у меня только так можно было. Хотя допускаю, что версия не шибко продвинутая была, типа - Бетта. ... |
| 03.09.2016, 17:35 |
ЛапухGVOV...А можно и не снимать привязку к сетке а просто перемещать поля с Ctrl - тот же эффект... Когда я по дури и ради эксперемента устанавливал 2007, то у меня только так можно было. Хотя допускаю, что версия не шибко продвинутая была, типа - Бетта. Я во всех версиях не отключаю сетку, (помогает при дизайне общего расположения) а точную подгонку делаю с Ctrl. ... |
| 03.09.2016, 17:47 |
GVOV...Я во всех версиях не отключаю сетку, .... В моем случае было именно та, возможно все подобные недочеты и отбимлди охотку к новомодным версиям, которые история показала - Кастрированы и не во благо вытворяющему. ... |
| 03.09.2016, 17:51 |
плохо, что не предусмотрено - редактирование, ранее высказыванного высказывания ... |
| 03.09.2016, 17:53 |
sdku, спасибо. ... |
| 03.09.2016, 19:52 |
Лапух, Да, я всё время об этом жалею. приходится создавать новый коммент. ... |
| 04.09.2016, 12:56 |
час58Как избавиться от зазоров между полями в отчёте? Чтобы таблица была как таблица, а не в виде строк и столбцов с разделителями. В 2003 можно было выравнивать поля так, что между их границами не было зазоров. А в 2007 без зазоров - нельзя? -------------------------------------------------------------------------- СПС В 2010 в конструкторе в области данных выделяем все поля. Заходим на вкладку "Упорядочить". В закладке "Внутренние поля" выбираем - НЕТ. Сам случайно нашел. ... |
| 11.09.2017, 22:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612095]: |
97ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 414ms |
