Проблема с быстродействием отчета (на некоторых машинах)
Добрый день! Есть БД на sql-сервере. Есть проект .adp, который подключается к этому серверу. В проекте есть отчет (счет-фактура). Данные для отчета берутся из view. Проблема выглядит так. При выводе отчета с моего компьютера отчет строится быстро, (независимо от скорости соединения - из локальной сети или при медленном подключении через vpn). Access - 2010 Рядом стоит компьютер с Access - 2003. Отчет строится быстро. На другом компьютере с Access - 2010 отчет строится от 30 секунд до 5 минут. При этом другие отчеты отрабатываются быстро! Только этот один - медленно. Есть ли какие-либо гипотезы? Пока голову сломал.... ... |
| 22.09.2017, 07:36 |
Maksimka-27При этом другие отчеты отрабатываются быстро! Только этот один - медленно. может другой принтер назначен по умолчанию иногда от этого зависит ... |
| 22.09.2017, 08:50 |
Принтер - тот же. Вообще-то проблему победил, победил по смешному. В источнике данных отчета стояло имя view'хи. Заменил на SELECT * FROM viewName - и все залетало. Хотя источник ошибки кат и не понятен, в других отчетах тоже указаны источники - view, но там такой проблемы не было. ... |
| 22.09.2017, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612075]: |
199ms |
| others: | 230ms |
| total: | 501ms |
