Значение по умолчание SQL
Здравствуйте!!! Нужно столбец №_специальности сделать по умолчанию например на "5". Таблицу создал через конструктор запросов. Нужно вместе с таблицей создать №_специальности со значением по умолчанию!(Значение любое). Спасибо! create table список (КодГруппы Counter Constraint PrimaryKey PRIMARY KEY, Фамилия char(6) NOT NULL, Номер_зачетки char(20) UNIQUE, Адрес char (12), Год_поступления int NOT NULL, №_специальности int, №_группы int); ... |
| 24.09.2017, 14:09 |
Alexander361, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.09.2017, 14:56 |
Вакшуль Сергей, Выдает ошибку. "Ошибочная конструкция SQL" ... |
| 24.09.2017, 15:19 |
Alexander361, Значит делаете что-то не так. Вам нужно было скопировать код, положить его в стандартный модуль и выполнить. Вы случай не вот так сделали? ... |
| 24.09.2017, 16:03 |
Вакшуль Сергей, Да, так. В запрос через режим sql. ... |
| 24.09.2017, 16:13 |
Alexander361, Скопируйте код, положите его в стандартный модуль и выполните(поставьте курсор в тело процедуры и нажмите F5). После этого переключитесь в окно главное окно Access, станьте мышкой на любой объект в панели навигации и нажмите F5, чтобы отобразить изменения. ... |
| 24.09.2017, 16:19 |
случайно приложил не ту картинку. ... |
| 24.09.2017, 16:20 |
Вакшуль Сергей, Так работает, спасибо! А в режиме SQl это можно сделать? ... |
| 24.09.2017, 16:45 |
как это сделать из окна конструктора запроса я не знаю - keyword DEFAULT отсутствует в списке зарезервированных слов: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb208875(v=office.12).aspx ... |
| 24.09.2017, 16:55 |
Вакшуль Сергейкак это сделать из окна конструктора запроса я не знаю ... ... |
| 24.09.2017, 17:26 |
guest_rusimport, да, точно. Это оно ... |
| 24.09.2017, 17:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612069]: |
373ms |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 687ms |
