Задание диапазона через Where...between
Всем привет. Необходимо соединить базы, которые содержат данные по продуктам. Берутся не все данные из базы, а только нужные столбцы и те строки, которые соответствую требуемым кодам товара по ТН ВЭД. Проблема возникает в задании диапазона этих кодов. База содержит все коды начиная от 7200000000 до 7399999999, а нужны только строки, соответсвующие кодам от 7304000000 до 7306999999. Сами коды записаны в столбце в формате текста. Поэтому при указании диапазона через where...between, запрос срабатывает неправильно. Вопрос в том, как можно указать диапазон для этих кодов. Может быть есть возможность изменить формат столбца на числовой? Мой код приведен ниже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.09.2017, 10:13 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 26.09.2017, 10:29 |
bubucha, не могу разобраться, как это должно выглядеть в моем коде. Напишите пожалуйста, уже по всякому попробовал) ... |
| 26.09.2017, 10:49 |
kudimБаза содержит все коды начиная от 7200000000 до 7399999999, а нужны только строки, соответсвующие кодам от 7304000000 до 7306999999. Сами коды записаны в столбце в формате текста. Поэтому при указании диапазона через where...between, запрос срабатывает неправильно. Должен, просто обязан, работать правильно, если данные корректны (все коды - строго десятизначные и не содержат иных символов, кроме цифр). ... |
| 26.09.2017, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612065]: |
161ms |
35ms |
| others: | 246ms |
| total: | 470ms |
