Присвоить кнопке, изображения с элемента управления рисунок
ms Access 2007 На форме лежит кнопка, а рядом два рисунка. Пытаюсь поочерёдно класть на кнопку с элементов типа РИСУНОК - их изображения. Me!BTN.Picture = Me!Picture1.Picture Пока что кладут на меня, не более того. ------------------------------------------------------------------------ Не хотелось бы использовать для этих целей - доп файлы с рисунками. Решаема ли задача? ------------------------------------------------------------------------ СПС ... |
| 25.09.2017, 09:24 |
час58, Ты рисунок выбрал формата JPG А нужен формат BMP Так что поменяй формат и будет тебе щастье. ... |
| 25.09.2017, 09:38 |
час58, Возможно. Но вот такой вариант - не прокатывает Form_N!BTN.Picture = Me!imag.Picture Это я пытаюсь присвоить кнопке картинку, находясь на другой форме. Как быть в таком случае? ... |
| 25.09.2017, 09:51 |
час58, А что пишет Access? а вот что Введенное выражение содержит ссылку на объект, который закрыт или не существует. ... |
| 25.09.2017, 09:52 |
час58Form_N!BTN!!!!... час58Me!BTN.PictureData = Me!imag.PictureData час58формат BMPСам с собой? ... |
| 25.09.2017, 09:58 |
Панург, Угу ... |
| 25.09.2017, 10:19 |
час58, что "угу"? Я тебе уже ответил. ... |
| 25.09.2017, 10:22 |
Я ответил на это : [/quot]Сам с собой?[/quot] угу. ... |
| 25.09.2017, 10:23 |
Панург, Спасибо. ... |
| 25.09.2017, 10:24 |
час58находясь на другой форме. Код: vbnet 1. в общем случае в частном... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.09.2017, 10:29 |
забыл Код: vbnet 1. ... |
| 25.09.2017, 10:31 |
опять... (вот что значит не в IDE пишешь!) Панургзабыл Код: vbnet 1. ... |
| 25.09.2017, 10:34 |
Панург, Ясно. Спасибо. ... |
| 25.09.2017, 10:39 |
час58, ... |
| 25.09.2017, 12:26 |
час58, а чё не так (рисунок *.bmp или *.ico) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.09.2017, 12:30 |
sdkuа чё не таквопросы надо читать полностью час58Не хотелось бы использовать для этих целей - доп файлы с рисунками. ... |
| 25.09.2017, 13:08 |
час58, Если у вас 2010-ый Access, то вы можете пользоваться SharedResources. Ken Getz специально записал ролик: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg490661(v=office.14).aspx Код: vbnet 1. 2. никогда не слышали голос Гетца? :) ... |
| 25.09.2017, 21:19 |
Вакшуль Сергей, :-) да. MS Access -2007 ... |
| 26.09.2017, 11:45 |
Странно . После вставки кода типа Код: vbnet 1. Перестало работать по всякому. То есть не работает ни как. =================== Заработало только, когда по новой принудительно указал местоположение рисунков. Но только в таком виде, когда и кнопка и рисунок -лежат на одной и той же форме. Код: vbnet 1. ... |
| 26.09.2017, 12:02 |
час58, насчет ссылки на форму см. 20819902 -буковка "s" ... |
| 26.09.2017, 13:38 |
sdku, и с буковкой и без буковки пробовал И с кавычками и без.... ни фига картинки с другой формы не перебрасываются на кнопку на другой форме. ... |
| 26.09.2017, 13:57 |
час58, PictureData для кнопки воспримет нормально только (по крайней мере для Access с версиями до 2007) данные картинки в формате DIB. Если там EMF - не воспримет. Проверять можно по первому байту: 40 - DIB, 14 - EMF. Грубо говоря Код: vbnet 1. ... |
| 26.09.2017, 14:45 |
76kd983, фига се тонкости... Спасибо, что прояснили картину. Ситуация на данный момент стабильная. С рисунков, лежащих рядом с кнопкой - переброс стабилен из любого места программы. а картинки из рисунков с другой формы не перебрасываются на кнопку на другой форме. ... |
| 26.09.2017, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612064]: |
195ms |
72ms |
| others: | 247ms |
| total: | 561ms |
