Не видны объекты базы данных. Как так?
Пригласили немного подправить функционирущий проект. Access 2000. Полез и нарвался на странный глюк. Часть форм, запросов и отчетов отсутствует в списке объектов. Например, есть кнопка, при нажатии которой выполняется "OpenForm("Адреса")". Все вроде работает. Хочу подправить форму "Адреса". Нажимаю на кнопку "Формы" и вижу список форм, имеющихся в базе. Но формы с названием "Адреса" там нет! В результате я не могу внести в неё изменения! Такое же с отчетами и запросами. Это так задумано или неведомый глюк? Что можно сделать? ... |
| 09.10.2005, 11:02 |
значит еще не дорос до квалификации автора БД могу предложить два способа - способ 1 годится если форма имеет код, alt + f11 если окна обозревателя объектов нет то ctrl +r в обозревателе объектов находишь форму и в контекстном меню выбираешь показать объект - способ 2 в настройке аксесса ставишь отображать скрытые объекты ... |
| 09.10.2005, 11:08 |
Да, я вообще-то 1С-ник, хотя с простенькими проблемами акцесса удавалось пока справляться. Не все его выкрутасы поддаются логическому объяснению... Зачем кто-то сделал часть объектов скрытыми? Непонятно. Уж скрыли бы все тогда. ... |
| 09.10.2005, 11:18 |
>А, я вообще-то Access-ник, хотя с простенькими проблемами 1C удавалось пока справляться. Не все его выкрутасы поддаются логическому объяснению... ... |
| 09.10.2005, 11:56 |
у меня есть один знакомый он 1с ник. когда что нить простенькое в аксессе он сам справляется, когда что посложнее сливает мне, я поступаю аналогично. естественно откаты на месте. и ему хорошо и мне и заказчик доволен ... |
| 09.10.2005, 12:00 |
А мне вот встретился такой глюк: в базе нет скрытых объектов, а список объектов выводится пустым. Никто такого не встречал? Как бы побороть? ... |
| 04.10.2017, 22:43 |
эххххххх, возможно это 13964510 ... |
| 05.10.2017, 01:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612044]: |
162ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 422ms |
