Перестало восприниматься сочетание клавиш Ctrl-F5
Здравствуйте! В событии Form_KeyDown перестало восприниматься сочетание клавиш Ctrl-F5. При этом по отдельности и та, и другая клавиша распознаются нормально. Сочетания Ctrl с другими функциональными клавишами F* тоже распознаются без проблем. Нашлось кое-что по сходной проблеме: http://forundex.ru/yap/Ne-rabotaet-sochetanie-Ctrl--F5-724934 Не открывал VS пару недель. Запускаю старые проекты - среда не распознает сочетание ctrl+f5 для запуска. В чем дело - так и не понял. Вроде бы мелочь - но нормально работать нельзя. Мистика какая-то... .......................................................... .......................................................... Проблема решена. Произошел глюк в профиле клавиатуры, в результате F5 работала как Esc Но у меня во всех прочих случаях F5 работает именно как F5, и только вот в паре с Ctrl что-то не то. То же самое можно сказать и про Ctrl - в основном нормально, а в паре с F5 что-то не то. Что такое "профиль клавиатуры" и где его смотреть, не знаю. Да и нужен ли он? Прошу помочь разобраться. ... |
| 28.09.2017, 15:00 |
Начать советую с проверки списка горячих клавиш (вдруг что-то на этой комбинации висит?), а также с проверки списков глобальных горячих клавиш других приложений (непосредственно перед возникновением проблемы никакой софт не ставился/обновлялся?)... Заодно в обработчике выведи в дебаг передаваемые методу коды - действительно событие не возникает, или ему передаётся вместо нужных кодов неведомая хрень? ... |
| 28.09.2017, 16:00 |
Akina, Абсолютно все из этого списка мной вчера было проделано. 1. На этой комбинации нет ничего иного ни для конкретной формы, ни для других объектов, работает уже примерно полгода. Все было нормально, в том числе и у удаленных пользователей. У них и сейчас нормально. Стоит на форме, не имеющей источника, области выделения, кнопок перехода, полос прокрутки - фактически форма-заставка. Сочетание служит для переключения режимов меню приложения - показываются/скрываются некоторые пункты меню. 2. Из имеющихся на машине приложений проблемное сочетание применяется и проверено в Excel и Firefox. Результат - не работает, хотя F5 и там, и там работает. Нового вроде ничего не ставилось. 3. Само событие возникает. Доказано путем передачи SendKeys "^{F5}". Процедура отрабатывает, как положено - состояние меню изменяется. 4. В Immediate все коды, получаемые процедурой, выводила. Вот там ситуация для этого сочетания странноватая, почему я и не задала вопрос вчера - все пыталась осознать. Появлялась вереница кодов 17 (Ctrl), причем неважно, какая клавиша из двух прижималась первой. ... |
| 28.09.2017, 16:51 |
__Michelle, здравствуйте Я не знаю, какие настройки у вас слетели. Но чтобы исключить аппаратный сбой, может попробуете подключить проблемную клавиатуру к другому ПК и проверить не приводит ли клавиатура за собой проблему туда? Заодно можно подключить к вашему ПК другую клавиатуру, и посмотреть на результат ... |
| 28.09.2017, 20:53 |
Вакшуль Сергейчтобы исключить аппаратный сбойВы невнимательно читали: __Michelleпо отдельности и та, и другая клавиша распознаются нормальноТак что ни к аппаратной, ни к низкоуровневой программной части претензий нет. ... |
| 28.09.2017, 21:08 |
Akina, я видел эти слова. Но поменять клавиатуру попробовал бы. ... |
| 28.09.2017, 21:35 |
Вакшуль Сергей, Была такая мысль, но пока это не получится. Запасной нет, вернее, эта была запасная новая, но вот уже примерно год, как она стала основной и единственной. Может, завтра на работе какую-нибудь найду для проверки. Переставить ее тоже некуда - у ноутбука своя клавиатура. Пока других путей не наметилось, постараюсь попробовать этот. Хотя бы, чтобы окончательно исключить. Спасибо. ... |
| 28.09.2017, 22:06 |
__Michelle, а у вас на клавиатуре есть клавиша F-Lock? ... |
| 28.09.2017, 22:09 |
__Michelleу ноутбука своя клавиатура Скорее всего в этом проблема... думаю если подключить к нему обычную usb клаву будет все нормально... ... |
| 28.09.2017, 22:12 |
vmag, Клавиатура на PC. Я имела в виду, что её сейчас некуда к чему-то другому прицепить для проверки. ... |
| 28.09.2017, 22:32 |
__MichelleКлавиатура на PC. А Punto Switcher случаем (или аналогичное) никто не ставил, не перенастраивал ? ... |
| 28.09.2017, 22:35 |
Вакшуль Сергей__Michelle, а у вас на клавиатуре есть клавиша F-Lock? Нет. С остальными F-клавишами Ctrl работает нормально, все распознается правильно. Только с Ctrl-F5 возникло такое. ... |
| 28.09.2017, 22:36 |
vmag__MichelleКлавиатура на PC. А Punto Switcher случаем (или аналогичное) никто не ставил, не перенастраивал ?Нет. Клавиши не переопределены. По отдельности они распознаются правильно: код 116 для F5, код 17 для Ctrl. ... |
| 28.09.2017, 22:39 |
| 28.09.2017, 22:40 |
Вакшуль Сергей, Я знаю эту клавишу.))) Но здесь ее нет. ... |
| 28.09.2017, 22:41 |
__Michelle, Если открыть браузер, полазить, потом нажать Ctrl-F5 то должна обновиться страница, если не обновляется, то скорее всего чего-то сломалось в душе винды... ну типа или ничего не происходит или все равно что Esc отрабатывает... __Michelle 2. Из имеющихся на машине приложений проблемное сочетание применяется и проверено в Excel и Firefox. Результат - не работает, хотя F5 и там, и там работает. Нового вроде ничего не ставилось. У меня в Firefox , IE, YB страница обновляется... Но я бы другую клавиатурку потестил... и правую Ctrl-F5 тоже бы потестил, прежде чем винду сносить или код переделывать... :) ... |
| 28.09.2017, 23:07 |
vmag, И правый Ctrl уже был проверен, и в браузере тоже - F5 обновляет, Ctrl-F5 нет. Пока так. Снос системы не планируется в любом случае.))) ... |
| 28.09.2017, 23:14 |
__Michelleи в браузере тоже - F5 обновляет, Ctrl-F5 нет.Значит, всё-таки претензии к таблицам драйвера клавиатуры. Вопрос - такая фигня наблюдается при любой раскладке, или только на русской? Скорее, впрочем, первое... я бы предложил выполнить обновление драйвера клавиатуры с установочного диска - диспетчер оборудования переключить в режим "Вид" - "Устройства по подключению", найти там пакет устройств клавиатуры и обновить все драйверы, начиная от "Составное USB-устройство" и вниз. ... |
| 29.09.2017, 07:41 |
Akina, Вакшуль Сергей, vmag, Большое спасибо за участие и полезные советы. В общем, в результате массированных действий клавиатура сдалась и пошла на некоторые уступки. Теперь срабатывание происходит при определенной последовательности нажатий, а именно: первым прижать Ctrl -> прижать F5 -> не отпуская F5, отпустить Ctrl. Так что, пока на этом успокоюсь, тем более, что мне это нужно значительно реже, чем пользователям, а у них все нормально. Еще раз спасибо.))) _____________________________________ Akina, Да, наблюдается при любой раскладке. ... |
| 29.09.2017, 11:14 |
__Michelleсрабатывание происходит при определенной последовательности нажатий, а именно: первым прижать Ctrl -> прижать F5 -> не отпуская F5, отпустить Ctrl. Минутку... каждое действие этой цепочки (равно как и действие иных цепочек) обязано приводить к одному или более событию KeyDown/KeyUp. Судя по написанному, получение кода Ctrl-F5 происходит во время или после отпускания Ctrl - не зря же это действие находится в цепочке как обязательное... это верно? вообще интересно было бы увидеть хронологию в виде последовательности "начало - действие (какое именно) - событие (какое именно) с передачей кода клавиши (какой именно) - следующее действие (какое именно) -... - окончание". ... |
| 29.09.2017, 11:23 |
Akina, Да, было по три события. Сейчас повторю и выложу. ... |
| 29.09.2017, 11:25 |
Теоретически должно быть так: Действие ПараметрыНажатие CtrlKeyDown code 17 shift 2НажатиеF5KeyDown code 116 shift 2ОтпусканиеF5KeyUp code 116 shift 2ОтпусканиеCtrlKeyUp code 17 shift 2 ... |
| 29.09.2017, 11:32 |
И да, это был левый Ctrl. ... |
| 29.09.2017, 11:33 |
Была сделана тестовая форма безо всего, только с такой процедурой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И вот, что получено в Immediate: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.09.2017, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612040]: |
49ms |
78ms |
| others: | 200ms |
| total: | 377ms |
