Форма ввода данных
Структура базы Таблица: Объекты (Object1, Object2, Object3, ...) Таблица: Статьи расхода (Себе, Людям, ....) Таблица: Расположение точки расхода (выше/ниже узла контроля на объекте) Таблица: Учета суточных расходов (Дата, Код объекта, Код статьи расхода, Код локации, Количество) Нужно организовать табличную форму ввода информации и хотелось бы в виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно такое сбацать встроенными или сторонними контролами Access 2003, и куда копать? ... |
| 08.10.2017, 13:11 |
Форма ввода данных
gfdsa... Access 2003, и куда копать? CommandBar -ом можно. ... |
| 08.10.2017, 13:18 |
Форма ввода данных
Цель получить таблицу ввода, где один объект будет представлен один раз, в комбик выведу дату, а вот расходы по статьям по горизонтали. Не хочется иметь кучу строк с одним объектом, по каждой статьи расхода и признаками выше/ниже. ... |
| 08.10.2017, 13:43 |
Форма ввода данных
Вот потому и CommandBar предложен. Он позволяет Runtime манипулировать количеством контролов, их свойствами(независимо от строки), что необходимо для реализации "горизонтального" метода ввода. ... |
| 08.10.2017, 13:54 |
Форма ввода данных
Никогда не сталкивался. CommandBar вроде как используется для создания меню и панелей инструментов. Подробнее расскажите. Как к нему привязать рекордсет запроса и т.п. ... |
| 08.10.2017, 14:13 |
Форма ввода данных
"Привязать" нужно будет ручками кодом. "Подняли" требуемый recorset, считали нужные значения его свойств для построения CommandBar -а, построили CommandBar и его CommanBarControl -ы. Подписались на события Control-ов, описали процедуры обработки, где и реализовали работу с записями recorset-а. Что-нибудь такого типа: ... |
| 08.10.2017, 14:38 |
Форма ввода данных
gfdsa, В структуре БД указываются еще и связи между таблицами... При правильной структуре подобный вопрос решается элементарно-подчиненными формами ... |
| 08.10.2017, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612030]: |
177ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 508ms |
