ComBox
Всем доброго! Думаю не первый кто задает ворпос, но все же). Подскажите как в ком бокс загрузить значения из тамблицы (2 столбца) средством vba, в раскрывающемся списке столбец (не ключ), но при выборе в переменную сохранить id. Как то так))) На текщий момент сдела так cboTypesWorkCategory.RowSource = "SELECT tblTypesWorkCategory.TypesWorkCategoryName " _ & "FROM tblTypesWorkCategory; " в таков случае выводит то что нужно но не знаю как id получить выбранного ... |
| 15.10.2017, 14:33 |
ComBox
вообщем вот так решил задачку и все With cboTypesWorkCategory .RowSource = "SELECT tblTypesWorkCategory.TypesWorkCategoryID, tblTypesWorkCategory.TypesWorkCategoryName FROM tblTypesWorkCategory; " .ColumnCount = 2 .BoundColumn = 1 .ColumnWidths = "0ñì;1ñì" End With ... |
| 15.10.2017, 14:42 |
ComBox
Код: sql 1. Число столбцов: 2 Ширина столбцов: 0 Присоединенный столбец: 1 столько опечаток в вопросе... и программируете так же? ... |
| 15.10.2017, 14:49 |
ComBox
sdku, через vba надо), но все же спасибо ... |
| 15.10.2017, 15:35 |
ComBox
SergeyL1986, Код: vbnet 1. 2. 3. Количество,ширину столбцов, их видимость установить в свойствах т.к Вам это надо единожды ... |
| 15.10.2017, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612010]: |
182ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 450ms |
