Выборка всех элементов в Access
Есть три таблицы Заявки, Мтры и связующее ЗаявкиМтры. Данные хранятся на SqlServer, подключаюсь к ним из Access. Отношение многие-ко-многим. Как сделать чтобы я видел данные в таком формате? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Такой вид отображение без проблем работает на отношении один ко многим, но в случае многие-ко-многим аксесс отображает все данные в виде таблицы без плюсиков. ... |
| 18.10.2017, 09:38 |
Radzhab, там довольно просто. Делаешь две табличные формы. Одну на таблице заявки с группировкой, например DISTINCT , вторую на запросе мтр-заявкимтр с группировкой и внешним объединением. Далее в форму заявки вставляешь подчинённой мтр-заявкимтр и объединяешь по полю связи. Усё. Осталось только плюсики развернуть ... |
| 18.10.2017, 11:43 |
зы. группировки можно не делать, смотря по обстоятельствам... ... |
| 18.10.2017, 11:49 |
Панург, Спасибо за ответ, но если использовать формы, то пропадет удобство использования. Я хочу просмотр осуществлять в табличном виде ... |
| 18.10.2017, 13:14 |
Панург, Пардон, поспешил. авторвторую на запросе мтр-заявкимтр с группировкой и внешним объединением С внешним объединением с чем именно*? ... |
| 18.10.2017, 13:25 |
RadzhabЯ хочу просмотр осуществлять в табличном виде ПанургДелаешь две табличные формы. Radzhab, не читатель?.. ... |
| 19.10.2017, 03:58 |
RadzhabС внешним объединением с чем именно*? Панургзапрос ... с группировкой и внешним внутренним ( оговорился, пардон, поправил ) объединением.Точно, не читатель... Join (SQL) ... |
| 19.10.2017, 04:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611996]: |
156ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 439ms |
