Количество знаков после запятой при выводе в форму
Ребята, думаю тема заезжена, но найти инфу что то не удается((( Помогите сделать вывод информации в форму с фиксированы количеством знаков после запятой! Заранее спаисбо! ... |
| 19.10.2017, 19:53 |
SergeyL1986Ребята, думаю тема заезжена, но найти инфу что то не удается((( Помогите сделать вывод информации в форму с фиксированы количеством знаков после запятой! Заранее спаисбо! Один из способов в конструкторе формы , выберите для Вашего поля формат . А затем в Decimal установите количество знаков после запятой. Как то так наверное . ... |
| 19.10.2017, 20:02 |
Не помогло((( ... |
| 19.10.2017, 20:06 |
SergeyL1986Не помогло((( Какой тип данных Вы выбираете ? ... |
| 19.10.2017, 20:11 |
тип данных Одинарное с плавающей точкой в констуркторе...к примеру число 2,5648779656656, а в форму надо вывести 2,5 (откуинуть лишнее), жедательно это через vba в sql запросе, примерчик бы)))) спасибо ... |
| 19.10.2017, 20:15 |
D.BSergeyL1986Не помогло((( Какой тип данных Вы выбираете ? В самой форме поменяйте на тип стандарт или currency если подходит. А Decimal кличество знаков. Или в поле формат типа маски . # ##0,0 . С примерами не помогу . Пишу с мобильного. Но способов много . В форме данные только отображаются, так что можете вытворять с ними что угодно . Ну и попробуйте погуглить . ... |
| 19.10.2017, 20:42 |
D.B,Наберите в гугле "Access отображение 2 знаков после запятой в форме" . Будет ссылка на MS Help . Там все очень подробно описано . ... |
| 19.10.2017, 20:48 |
И поменяйте тип данных в таблице на Decimal или Currency . Double лучше не используйте . Вы же не звезды считаете . ... |
| 19.10.2017, 20:53 |
Да , забыл. Если в VBA . Пробуйте Round или Format . Как то так . ... |
| 19.10.2017, 20:56 |
ничего смешного))) в форме выбираю поле и в формат ввода пишу 0,0, результата нет vba читал про format но увы не понимаю как правильно синтесксис написать ... |
| 19.10.2017, 21:08 |
SELECT Round(tblPrimer.JobPrimerCifra,2) в форме пишет что неизвестное ИМЯ? ... |
| 19.10.2017, 21:12 |
SergeyL1986ничего смешного))) Настроение хорошее. :) Вы поменяли тип данных ? Вы сходили в Help Microsoft Access ? Там все подробно описано . ... |
| 19.10.2017, 21:13 |
там непонятно для меня решил задачку вот таким образом Format(tblPrimer.JobPrimerCifra,'0.0') AS Primer В форме указал на какую переменную смотреть Primer ... |
| 19.10.2017, 21:19 |
"Вы поменяли тип данных ?" Конуструкторе таблиц, это какое поле...)))там не так много и все они по русски)))) ... |
| 19.10.2017, 21:20 |
На офицтальном сайте написано делай через "запятую", но тогда некорректно отображает, сдедал через точку норма! ... |
| 19.10.2017, 21:22 |
SergeyL1986На офицтальном сайте написано делай через "запятую", но тогда некорректно отображает, сдедал через точку норма! У меня корректно отображает. Иак у Вас получилось ? ... |
| 19.10.2017, 21:26 |
SergeyL1986На офицтальном сайте написано делай через запятую......! Сюда заглядывали ? https://support.office.com/ru-ru/article/Настройка-форматов-данных-в-Access-e48f2312-67f0-4921-aca0-15d36b7f9c3b ... |
| 19.10.2017, 21:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611994]: |
196ms |
49ms |
| others: | 255ms |
| total: | 554ms |
