База с двумя подчиненными формами на разных вкладках и разными источниками
Добрый день, нужна помощь в решении такой задачи, есть основная форма с подчиненной на вкладке Вкладка31 - сдесь все нормально, и есть вторая вкладка Вкладка32 с точно такой же подчиненной формой. Починенные формы имеют разные источники. Нужно реализовать копирование данных из одной подчиненной формы (Вкладка31 frmZakazKomplekt) в другую (Вкладка32 frmZakazKomplektCh) один к одному, допустим по событию, изменение "поля Списание по Ф-1". Так нужно потому что данные (Вкладка31 frmZakazKomplekt) потом будут подгоняться в ручную , а нужно иметь копию исходных данных. Если коротко, то белый (Вкладка31 frmZakazKomplekt) и черный учет (Вкладка32 frmZakazKomplektCh). Перепробовал уже все что знал, но ничего не выходит. Или подскажите как по другому организовать такую схему. Очень нужна ваша помощь. ... |
| 20.10.2017, 15:14 |
Geha, а Вы пробовали запрос на добавление? ... |
| 20.10.2017, 16:41 |
sdku, Да пробовал, но запрос выдает несколько предупреждений,я думаю пользователь этого не переживет ... |
| 20.10.2017, 16:52 |
| 20.10.2017, 17:11 |
| 20.10.2017, 17:15 |
Спасибо, если по другому никак, буду пробовать. ... |
| 20.10.2017, 18:28 |
sdku, Не судьба, установлен 2003 Access ... |
| 20.10.2017, 18:33 |
Geha, разницы нет-в настройках 2003 сообщения тоже можно отключить да и AutoExec и SetWarning(установить сообщения)ещё в 97 были ... |
| 20.10.2017, 22:19 |
Geha, только с дополнительной временной таблицей. ... |
| 21.10.2017, 01:51 |
alecko, Не могу проверить, модуль начал выдавать ошибку. ... |
| 21.10.2017, 10:27 |
Geha, в моем архиве все работает? :) в таблице Свод поменяно имя поля с инв № на инв №1 ( таблицах имена этого столбца были разные - привел к одному имени), также заменил Код на ID соответственно (слишком много слов "код") и запрос там поменялся из-за этого, выкинул из ведомой таблицы - а СводЧерная ведомая - индексы, выкинул счетчик, ключ.-все это есть в главной таблице - Свод. пробелы, кириллицу, спецзнаки не следует применять в наименованиях - рекомендовал бы все это заменить - для кириллицы в таблицах имеется свойство надпись. ... |
| 21.10.2017, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611986]: |
58ms |
60ms |
| others: | 250ms |
| total: | 425ms |
