Как получить список открытых ODBC соединений
Есть большая, старая, громадная софтина. Написана не мной, но мне нужно ее поддерживать. В ней выполняются периодические задания и они нерегулярно валятся с сообщением: "microsoft odbc microsoft access driver too many client tasks". Есть подозрение, что где-то открывается база через ODBC и не закрывается. Но проблема в том, что таких мест очень много. Хотелось бы получить список открытых ODBC соединений, тогда найти место ошибки было бы гораздо проще. Как получить такой список? ... |
| 25.10.2017, 09:33 |
ПавелZZ, Есть такая утилита командной строки - netstat . Показывает текущие TCP соединения. Если, например, драйвер ODBC устанавливает соединение с MS SQL Server, то в списке соединений, полученных с помощью netstat, надо смотреть внешние соединения на порт 1433 (по-умолчанию для MS SQL Server, может быть и другой). Попробуйте, может чем поможет. ... |
| 25.10.2017, 23:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611970]: |
167ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 463ms |
