Переход по записям в главной форме
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что за нюанс, что в моей БД не работает переход по записям главной формы (только после прохождения всех записей подчиненной). Нашел форуме аналогичный вопрос, но не нашел разницы между моей и прилагаемой в ответе БД по связям главной и подчиненной формах. Заранее благодарен! ... |
| 01.11.2017, 23:19 |
Vladimir1134622, там работает переход Обрати внимание на область навигации, которая отображает номер текущей записи Просто они у вас все одинаковые, и не видно изменений ... |
| 02.11.2017, 04:17 |
Настаев, здесь не работает переход по записям главной формы (только после прохождения всех записей подчиненной) надо переходить по записи кода (16-17), а переход осуществляется по строкам подчиненнной формы (77-86). ... |
| 02.11.2017, 17:36 |
ты перемудрил с источником данных для главной формы. оставь таблицу ассортимент. ... |
| 02.11.2017, 21:18 |
nikolay_magagin, так они зависимые. Может я чего-то не понимаю покажите в чем перемудрил? ... |
| 02.11.2017, 21:44 |
И что никто не может подсказать в чем ошибка? ... |
| 02.11.2017, 21:47 |
в источнике данных для основной формы, ты берешь связь основной таблицы и подчиненной таблицы. По факту получаются все данные подчиненной таблицы и соответствующие данные основной таблицы. При этом визуально ты выводишь данные только основной таблицы. Соответственно осуществляется переход в основной форме, который визуально ты не видишь, пока не закончатся все варианты подчиненной таблицы к основной таблице. В связи с тем, что ты вставил подчиненную форму по связи к основной, тебе кажется, что переход осуществляется в подчиненной форме, хотя по факту отражается связь подчиненной формы к основной. Поэтому я думаю есть два варианта: 1) оставить источником основной формы лишь основную таблицу, с наличием подчиненной формы и переход будет осуществляться как хочется. 2) удалить подчиненную форму, а существующие в ней данные отразить в оставшейся основной (источник данных позволяет). Переход осуществлять не по записи, а по полю. ... |
| 02.11.2017, 22:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611938]: |
151ms |
35ms |
| others: | 258ms |
| total: | 480ms |
