update, вывод значений
В таблицу1 добавлено новое поле Дата1, в нее надо записать дату Таблицы2 поля Дата2. Номер для этих карточек всегда формируется по правилам yy-01/dd/MM-01, где yy - год, dd - день, MM -месяц, остальные символы просто некие номера, но их количество и порядок строго определены, но, т.к. пользователи имеют доступ к редактированию этого поля, там есть ошибки. Поэтому нужно заполнить эту дату, там, где возможно, а те карточки, где заполнить не удалось, вернуть в виде списка (ID карточки, номер документа). Собственно, надо написать скрипт в sql на update, наверное, я думаю в цикле, но, чтобы, если будет найдена ошибка, цикл не прерывался, а сохранял реквизиты такой карточки где-нибудь (чтоб можно было потом вывести пользователю в виде реестра, пусть руками заполняют). как это сделать?) sql server 2008r2 ... |
| 07.11.2017, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611933]: |
99ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 391ms |
