Как передать данные в отчет
Добрый день! Подскажите как через vba передать данные в отчет) Заранее спасибо. ... |
| 27.10.2017, 16:57 |
SergeyL1986, конкретней если ответить на заданный вопрос-в источнике данных отчета имя таблицы(запроса)или инструкция SQL Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 27.10.2017, 17:26 |
Спасибо ... |
| 27.10.2017, 17:39 |
а передать значения в подотчет Me.ReportZNWork.Report.RecordSource = .... пишет "введенное выражение содержит недопустимое ссылку на свойство "форма/отчет"... что это может быть? ... |
| 29.10.2017, 14:52 |
SergeyL1986, подотчет загружается до загрузки основного отчета, соответственно имя основного отчета ему ещё не известно. поэтому все делается например через public переменную, которой сначала присваивается значение, затем открывается отчет, и рекордсорсу подотчета присваивается значение этой переменной. наиболее удобным и универсальным методом является конечно создание модуля класса, внедрение его в событие открытия подотчета, в этом случае, используя метод .get можно даже контролсорс получать например из события открывающего отчет- но не из события открытия самого отчета естественно. ... |
| 30.10.2017, 09:27 |
Если ьы примерчик бы кто нить кинул, был бы признателен. Я в этих делах навичек)))) ... |
| 06.11.2017, 13:01 |
не вижу необходимости в подчиненном отчете (если правильно понял ТЗ-все решается группировкой)как-то так: ... |
| 06.11.2017, 16:48 |
если уж очень хоча подчиненный-гляньте это: 20910555 (весь топик насчет источника для подчиненного) ... |
| 06.11.2017, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611923]: |
161ms |
30ms |
| others: | 254ms |
| total: | 476ms |
