Помогите с отчетом
Здравствуйте. Есть отчет. Переход к следующему отчету, с условием по ключу, осуществляется нажатием кнопки в соответствующей строке текущего отчета. Можно ли одновременно задать команду на запись ключа, из нажатой строки текущего отчета, в другую существующую таблицу. ... |
| 13.08.2017, 15:46 |
Помогите с отчетом
Пожалуйста, может есть какие идеи. ... |
| 13.08.2017, 19:29 |
Помогите с отчетом
nikolay_magagin, для этого есть форма ... |
| 13.08.2017, 20:14 |
Помогите с отчетом
nikolay_magaginПожалуйста, может есть какие идеи. основная идея --выложите пример базы/отчета чтобы было на чем угадывать ваши хотения ... |
| 13.08.2017, 20:14 |
Помогите с отчетом
nikolay_magagin, не совсем понятно что Вы имеете ввиду под "следующим отчетом" я бы рекомендовал создать форму выбора и после выбора открыть отчет ... |
| 13.08.2017, 20:19 |
Помогите с отчетом
Есть вот такой отчет. При нажатии на номер происходит переход на следующий отчет по коду, например аварийное освещение = 3 ... |
| 13.08.2017, 22:11 |
Помогите с отчетом
Открывается отчет ... |
| 13.08.2017, 22:12 |
Помогите с отчетом
Извините. Открывается отчет с перечнем материала по аварийному освещению. Дальше по щитам и отметкам. Без проблем. ... |
| 13.08.2017, 22:18 |
Помогите с отчетом
Но вот здесь начинаются проблемы. При выделении на содержит "Щит..." несмотря на загрузку отчета по фильтру, выдаются данные из других занесенных систем содержащих "Щит...". Поэтому при первом переходе по отчету, хотел чтобы код системы вносился в таблицу, которая в запросе ограничивает вывод данных по системе в которой работаю на данный момент. ... |
| 13.08.2017, 22:23 |
Помогите с отчетом
nikolay_magaginНо вот здесь начинаются проблемы. При выделении на содержит "Щит..." несмотря на загрузку отчета по фильтру, выдаются данные из других занесенных систем содержащих "Щит...". Поэтому при первом переходе по отчету, хотел чтобы код системы вносился в таблицу, которая в запросе ограничивает вывод данных по системе в которой работаю на данный момент.А Вы уверены что БД правильно спроектирована? Покажите её или схему ... |
| 13.08.2017, 22:49 |
Помогите с отчетом
nikolay_magagin, видимо вы нечетко фильтр прописываете --надо сначала высветить ленточную форму с выбором по любому столбику --затем кликнуть по выбранной строке и вывести для нее потребные материалы работыподсистемаобъектдатаэлектромонтажные работыаварийное освещениеЩИТ ЩОА-3,113/08/2017электромонтажные работыаварийное освещениеЩИТ ЩОА-3,214/08/2017МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫОКРАСКАШкаф 113/08/2017МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫОКРАСКАШкаф 213/08/2017МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫОКРАСКАШкаф 316/08/2017МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫОКРАСКАШкаф 416/08/2017 возможно и схема таблиц у вас нечетко сделана ... |
| 13.08.2017, 23:01 |
Помогите с отчетом
Я бы с радостью показал для того чтобы помогли, но 1) Акцес 2010; 2) Архив 1 мб. Что касается схемы, она виртуальна, что здесь я так понял не поддерживается. Если я ставлю фильтр на поле кода без подстановки все нормально. Но понятное дело на цифре ставить не очень визуально хорошо. Как только поле с подстановкой проблема. ... |
| 13.08.2017, 23:07 |
Помогите с отчетом
Пенсионерка Я работаю для переходов через отчеты, а не через формы. Форма лишь хороший визуальный заменитель таблицы для ввода данных. ... |
| 13.08.2017, 23:09 |
Помогите с отчетом
И все таки вопрос: Можно ли одновременно задать команду на запись ключа, из нажатой строки текущего отчета, в другую существующую таблицу? ... |
| 13.08.2017, 23:24 |
Помогите с отчетом
nikolay_magagin....Если я ставлю фильтр на поле кода без подстановки все нормально. Но понятное дело на цифре ставить не очень визуально хорошо. Как только поле с подстановкой проблема.В примере подставляется именно цифра, которая не отображается и Вы её не увидите-разбирайтесь с comboBox (с его источником строк, числом и шириной столбцов) Все делайте через форму-щелкать на строках отчета,в режиме просмотра, удастся,если курсор найдете ... |
| 14.08.2017, 01:36 |
Помогите с отчетом
nikolay_magaginЯ работаю для переходов через отчеты ж... , а не через формы.Так точнее. ... |
| 14.08.2017, 04:23 |
Помогите с отчетом
nikolay_magagin, Excel, а не "Excell" в кнопке. ... |
| 14.08.2017, 06:06 |
Помогите с отчетом
Был задан вопрос: создать команду - записать текущее значение поля [Код] открытого отчета в поле [Док] таблицы, никак не связанной с текущим отчетом. Все. Спасибо. ... |
| 14.08.2017, 15:16 |
Помогите с отчетом
Вопрос вдогонку: вы не поняли, что я показал работающие картинки перехода отчетов? Если поняли то зачем мне пропихивать формы и переходить на режим работы просмотра отчета, когда все работает? ... |
| 14.08.2017, 15:26 |
Помогите с отчетом
nikolay_magaginВопрос вдогонку: вы не поняли, что я показал работающие картинки перехода отчетов? nikolay_magaginЕсли поняли то зачем мне пропихивать формы и переходить на режим работы просмотра отчета, когда все работает? Кесарю - кесарево, а Богу - Богово © nikolay_magaginБыл задан вопрос: создать команду - записать текущее значение поля [Код] открытого отчета в поле [Док] таблицы, никак не связанной с текущим отчетом. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.08.2017, 06:17 |
Помогите с отчетом
Панург Спасибо. ... |
| 15.08.2017, 09:23 |
Помогите с отчетом
Извините. Может еще поможете. Как можно выполнить выше озвученное в данном виде. Dim RecsC1 As DAO.Recordset Set Recs = CurrentDb.OpenRecordset("A_AAF^1", dbOpenDynaset) With Recs .AddNew ![A_AAF^KO] = 1 ![A_AAF_A^K1] = Z ![A_AAF_A^K2] = VALUES(" & Me.[G_AAK_A^K3] & ") .Update .Close End With ... |
| 15.08.2017, 09:52 |
Помогите с отчетом
nikolay_magagin, в данном конкретном случае не стоит городить весь этот код. Да он и работать будет относительно дольше. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Названия таблицы и полей мощные! Ни один враг не догадается! ... |
| 15.08.2017, 10:38 |
Помогите с отчетом
Хотел задать еще вопрос. При вставке в форму или отчет CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO [A_AAF^1] ([A_AAF^KO], [A_AAF_A^K1],[A_AAF_A^K2]) " & _ "VALUES (1, 1, " & Me.[G_AAK_A^K3] & ");" работает нормально. При вставке этого же выражения в модуль, вызываемый из формы или отчета, выдает ошибку на "Ме.". Есть ли возможность запустить данное выражение из модуля? ... |
| 12.11.2017, 12:09 |
Помогите с отчетом
nikolay_magaginХотел задать еще вопрос. При вставке в форму или отчет CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO [A_AAF^1] ([A_AAF^KO], [A_AAF_A^K1],[A_AAF_A^K2]) " & _ "VALUES (1, 1, " & Me.[G_AAK_A^K3] & ");" работает нормально. При вставке этого же выражения в модуль, вызываемый из формы или отчета, выдает ошибку на "Ме.". Есть ли возможность запустить данное выражение из модуля? В этом случае надо Me.[G_AAK_A^K3] заменить на Forms![Название вашей формы].[G_AAK_A^K3] . При этом ваша форма, на которую ссылаетесь, должна быть открыта. ... |
| 12.11.2017, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611919]: |
159ms |
56ms |
| others: | 203ms |
| total: | 449ms |
