Перенос вычисляемого поля из запроса или формы в таблицу
Есть 2 таблицы: Сессия и Стипендия. Между ними существует связь по полю Результат. Далее нужно сделать поле Результат (таблица Сессия) вычисляемым. Я прочитала о том, что лучше не ставить в таблице тип поля "вычисляемое", а сделать вычисление через запрос или форму. Тогда вопрос: как сделать так, чтобы вычисляемое поле Результат из запроса/формы автоматически переносилось в таблицу Сессия? ... |
| 11.11.2017, 13:42 |
litvintceva, привязать форму к таблице, поле результат рассчитывать на форме litvintcevaМежду ними существует связь по полю Результат а должна быть по полю кодстудента или на крайний случай по полю кодсессии ... |
| 13.11.2017, 07:12 |
litvintcevaкак сделать так, чтобы вычисляемое поле Результат из запроса/формы автоматически переносилось в таблицу Сессия? Если значение можно легко вычислить, то сохранять его в таблице не только бессмысленно, но и вредно. ... |
| 13.11.2017, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611917]: |
200ms |
26ms |
| others: | 249ms |
| total: | 524ms |
