отчёт календаря в Access
Добрый день. У директора список его встреч с клиентами хранится в таблице. Таблица содержит 4 поля: "имя события", "дата", "начало", "окончание". Директор просит вывести эти события на печать в виде удобного отчёта. Образец такого отчёта прилагается (см. рис.). Как в Access2007 создать такой же удобный для просмотра отчёт? ... |
| 15.11.2017, 19:38 |
>>"имя события" Имен событий я насчитал ровным счетом два. ... |
| 15.11.2017, 22:16 |
Ууу, это несколько часов, а то и дней работы. Встроенных отчетов такого типа в Аксе нет ... |
| 16.11.2017, 06:52 |
на первый взгляд - никак, по крайней мере именно в таком виде ибо напрашивается автоматизация создания и позиционирования неопределенного количества графических объектов... среда, четверг не иначе как массаж эротический, за 8 часов обычного массажа можно остаться без почек... ... |
| 16.11.2017, 08:42 |
Tauri, как вариант - что-то типа диаграммы Ганта 19634506 ... |
| 16.11.2017, 09:18 |
Predeclared, Почему 2 ? ... |
| 16.11.2017, 16:01 |
Tauri... Почему 2 ? "Брюхович Наталья Валерьевна" и прочие персоналии на роль "имя события" не годятся вовсе. "Массаж" и "Еду в минздрав" - с оговорками. ... |
| 16.11.2017, 18:14 |
Predeclared"Брюхович Наталья Валерьевна" и прочие персоналии на роль "имя события" не годятся вовсе. Ну назвал он эти события так. Ничего не меняется с точки зрения разработчика. Так что там каждое событие имеет свое имя. ... |
| 16.11.2017, 18:59 |
MrShin... Ничего не меняется с точки зрения разработчика. Так что там каждое событие имеет свое имя. Почитайте внимательно две строчки первого поста (после слов "Добрый день). ... |
| 16.11.2017, 19:36 |
PredeclaredПочитайте внимательно две строчки первого поста (после слов "Добрый день). Почитал. Почему название события не может быть "Брюхович Наталья Валерьевна"? ... |
| 16.11.2017, 19:53 |
Почитайте внимательно еще раз первую строчку первого поста (после слов "Добрый день). ... |
| 16.11.2017, 19:59 |
Predeclared, Ок, ну может он выбрать имя клиента из справочника и использовать его в качестве названия. Как это влияет на принцип построения отчета? ... |
| 16.11.2017, 20:18 |
MrShin... ну может он выбрать имя клиента из справочника и использовать его в качестве названия... Вы таки невнимательно читали. Во-первых: у него нет справочника клиентов. От слова вообще. И выбирать ему, соответственно, не из чего. Во вторых: имя единственного события описано аккурат в первой строчке: автор... его встреч с клиентами хранится в таблице. Никаких других разновидностей событий, а следовательно и их имен, не может быть априори. А вот полю для описания с кем из клиентов он собирается встретиться, в той, единственной табличке места не нашлось. Потому он и пишет всяко-разно в его единственное доступное поле "имя события". Больше просто некуда. MrShin...Ничего не меняется с точки зрения разработчика. задача разработчика аккурат превратить полуграмотные хотелки заказчика в что-то похожее на правду. MrShin... Как это влияет на принцип построения отчета? При чем здесь отчет? Я хоть слово ранее говорил за отчет? Хотя могу сказать: модель данных существенно влияет на принцип построения отчета. ... |
| 16.11.2017, 21:54 |
Predeclared, Мы не обсуждаем здесь модель данных, изначальный вопрос именно об отчете. То, что написано насчет четырех полей в таблице, бесспорно, дилетантское решение, нужно все делать с нуля и совсем по-другому. В любом случае, с любой структурой данных заказчик в конечном итоге хочет видеть визуализацию распределения задач по времени как на картинке, а она действительно состоит из 4-х информационных полей, чисто для отчета больше и не нужно, к ним сведется любая модель на выходе, ну может еще 5-е поле - цвет. Недостающие же детали будут выводиться по дополнительным запросам типа клика по полю или наведения курсора. Даже идеальная модель данных не позволит быстренько сляпать такой отчет, его придется рисовать практически вручную. ... |
| 17.11.2017, 05:49 |
MrShinМы не обсуждаем здесь модель данных,... Именно ее я и начал обсуждать с ТС, когда вы подключились к разговору, не вкурив этого момента. ... |
| 17.11.2017, 11:15 |
MrShinPredeclared, Даже идеальная модель данных не позволит быстренько сляпать такой отчет, его придется рисовать практически вручную. MO Outlook позволяет визуализировать события в удобном для пользователя виде. Может быть можно как-то объединить данные из Access с календарём MO Outlook ? ... |
| 17.11.2017, 11:42 |
TauriМожет быть можно как-то объединить данные из Access с календарём MO Outlook ? Если устроит визуализация в Аулуке, это будет проще, чем написать свой отчет. Аутлуком можно управлять через VBA, поройтесь насчет способов добавления событий в календарь, это не сложно. PredeclaredИменно ее я и начал обсуждать с ТС, когда вы подключились к разговору, не вкурив этого момента. Да я понял, что речь идет о модели, хотя спрашивалось об отчете. Даже с точки зрения модели замечание насчет только двух событий вызвало вопросы, и не только у меня. Какая разница, как именно названо событие - именем человека или "Совещание в кабинете директора"? Это просто произвольный текст. ... |
| 17.11.2017, 12:12 |
TauriMrShinPredeclared, Даже идеальная модель данных не позволит быстренько сляпать такой отчет, его придется рисовать практически вручную. MO Outlook позволяет визуализировать события в удобном для пользователя виде. Может быть можно как-то объединить данные из Access с календарём MO Outlook ? почитайте и посмотрите тут http://www.sql.ru/forum/824296/kalendar-outlook-v-access ... |
| 17.11.2017, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611909]: |
192ms |
67ms |
| others: | 250ms |
| total: | 564ms |
