Access 2007 отчёт печатается с вопросами
Access 2007 база данных (несколько таблиц) и отчёты. После переноса приложения на другой компьютер (windows 10, а был windows 7) в отчёте некоторые поля и надписи(не все) печатаются вопросительными знаками. Что это может быть? Что попробовать сделать? ... |
| 17.11.2017, 09:07 |
p672, поменяйте шрифт в отчетах (вероятно, тот шрифт, который использовался ранее, в новой системе попросту отсутствует) ... |
| 17.11.2017, 09:19 |
Шрифт точно есть - он самый стандартный Aryal Этим же шрифтом другие надписи в отчётах печатаются правильно. Только что выяснил что проблема возникла при смене принтера HP на принтер KRIOCEPTRA ECOSYS (какое название - такой и принтер). Эти же отчёты печатаются на нормальном принтере HP - идеально. Заменить принтер KRIOCEPTRA ECOSYS обратно на HP - не предствавляется возможным. Начальство покупает только самые дешовые принтеры у которых проблемы. Вспомнил - такие же точно проблемы были с отчётами в программе написанной на FOX PRO 9. Когда принтер стал HP - всё работает. ... |
| 17.11.2017, 11:32 |
p672, у некоторых принтеров в дополнительных настройках бывает такой параметр - "Использовать встроенный шрифт" и "Использовать загружаемый шрифт"... если такое есть - поставьте "Использовать загружаемый шрифт" (ну, или типа этого, точно у вас это может называться по-другому) ... |
| 17.11.2017, 11:45 |
p672...Вспомнил - такие же точно проблемы были с отчётами в программе написанной на FOX PRO 9. Когда принтер стал HP - всё работает. дежавю :) http://www.sql.ru/forum/1173507/pri-pechati-otchyota-vmesto-russkogo-teksta-ieroglify (последний то совет в этом топике пробовал ? ...) ... |
| 18.11.2017, 03:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611908]: |
177ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 528ms |
