Run-time error 3027
Добрый день! Есть БД, в которой таблицы через odbc подключены к SQL server. При выполнении следующего кода: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. При попытке выполнить команду Edit - выдается ошибка: Run-time error 3027. Что то я не понимаю, каким образом корректно выполнить редактирование данного рекордсета. Заранее спасибо!!!! ... |
| 20.11.2017, 14:07 |
Run-time error 3027
volt, А ТипСтрКомплСоставЦена это не запрос случаем? Если так, то он может быть необновляемый. ... |
| 20.11.2017, 14:16 |
Run-time error 3027
ТипСтрКомплСоставЦена - действительно запрос. Если сделать таблицы не ссылками на sql server. То все работает корректно. Можно ли как то сделать запрос обновляемым?? ... |
| 20.11.2017, 14:19 |
Run-time error 3027
MrShin, Разобрался - действительно мой косяк. для ускорения работы, я некоторые запросы вывел в SQL server в качестве представлений. поэтому Access и не может их поправить.. Спасибо большое. а то я голову уже сломал. ... |
| 20.11.2017, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611904]: |
161ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 474ms |
